Saeco SUP012DE Magic Comfort + - Wasseranzeige blinkt
    • Saeco SUP012DE Magic Comfort + - Wasseranzeige blinkt
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP012DE Magic Comfort + | ca. Baujahr: Unbekannt
      nachdem ich vor einigen Wochen die Heizung in dem erneuert hatte, war die Maschine etwas lauter als vorher. Da dachte ich an eine etwas undichte Stelle in den Verbindungen, konnte aber nichts finden.
      Und ab heute Mittag blinkt die Wasser Anzeige und keine andere Funktion lässt sich einstellen.
      Hat da jemand einen Tip was es sein könnte.
      Ich brauche doch meinen Kaffee ;)))
      Daddy Tool
    • Magic de Luxe
      Du hast Recht, es ist eine de luxe.
      Das mit dem Entlüften habe ich auch gelesen und durchgeführt. Der Wasserstrahl kam sofort und ohne sprottern aus der Düse.
      Wie merkt die Maschine ob noch Luft in den Schläuchen sitzt?
      Hast Du da noch eine Lösung??
      Daddy Tool
      wenn der Wasserstrahl lange und ohne große Unterbrechungen aus
      dem Dampfrohr kommt befindet sich keine Luft im System und das
      kann dann nicht die Fehlerursache sein.
      Falls danach immer noch die Lampe blinkt erkennt die Elektronik
      nicht, daß Wasser fließt.
      Wenn das Flowmeter richtig herum angeschlossen ist, können
      Ursachen hierfür sein:
      1. Schmutzpartikel im Flowmeter (blockiert)
      2. Flowmeter defekt (Hall-element)
      3. Kabelverbindung Flowmeter zur Elektronik nicht in Ordnung
      oder vertauscht
      4. Elektronik defekt
      Kabel von Flowmeter
    • Und sie läuft wieder
      nun habe ich die Schlauchverbindung durchgepustet und schon klappt das mit dem Kaffee zum Start der Formel 1!!
      Super!!
      Jetzt aber noch eine weitere Frage:
      Das Ventil, das unten in die Tropfschale ragt; wie muß das montiert sein?
      Meins scheint etwas zu tropfen und ich hatte das Gefühl, das es sonst nicht tropft.
      Bitte eine kurze Info.
      Bis denne
      Daddy Tool
      ich hoffe ich bin nicht schwer von Begriff - aber was für ein
      Ventil meinst Du? Meiner Meinung nach ragt kein Ventil in
      die Tropfschale (Schale unten links).
      Es gibt 2 Ventile die Wasser in die Tropfschale leiten könnten:
      1. Überdruckventil an der Pumpe
      2. Supportventil (an welchem die Brüheinheit andockt)
      Wenn Du das Supportventil meinst, nimm mal die Brüheinheit raus
      und überprüfe ob das Kunststoffteil (U-förmig) ein bischen rumwackelt.
      Wenn ja ist es ok; versuche es dann mal mit Entkalken.
      War das Ventil bei Deinem Tauschboiler mit dabei?
      Wenn nicht, hast Du bei der Montage die Dichtungen erneuert?
      Wenn es nicht wackelt - oder sich gar mit etwas Druck weiter
      nach unten schieben läßt, ist das U-förmige Teil defekt und muß
      dringend überarbeitet bzw. ersetzt werden.
      Zum Entkalken:
      ACHTUNG das steht so nicht in der offiziellen Bedienungsanleitung und muß
      deshalb mit besonderer Obacht durchgeführt werden!!!
      Den flüssigen SaecoEntkalker oder die Zitronensäure nach Herstellerangaben
      mit heißem Wasser aufgießen. Die Entkalkerlösung soll mindestens 40°C
      besser 60°C haben.
      Zusätzlich zum "normalen Entkalken" auch mit der Entkalkerflüssigkeit
      4-5 Pulverkaffee (nur damit nicht gemahlen wird; natürlich ohne Pulver)
      beziehen. Nimm dazu aber eine der größeren programmierten
      Wassermengen und nicht die Kleinste (Espressotaste).
      Nach Abschluß des Entkalkens ausreichend mit Wasser nachspülen;
      auch wieder zusätzlich 4-5 "Pulverkaffee" durch die Brüheinheit
      beziehen.
      Ich würde danach dennoch die Brüheinheit zerlegen und gründlich reinigen;
      wer will schon Kaffee mit Entkalkerresten?
