Hallo!
Ich habe von meiner Schwiegermutter eine S40 zur Reparatur bekommen, die folgendes Fehlerbild zeigt:
Nach dem Einschalten heizt sie sich ganz normal auf, dauert ca. 20 Sekunden.
Danach will sie spülen, und ich denke da kommt schon das erste Problem.
Sie pumpt für einige Sekunden Wasser, und man hört wie sich der Motor nach ~10 Sekunden etwas schwer tut, ich vermute er hat irgendwo Gegendruck aufgebaut.
Danach hört man ein zischen, als wie wenn der Druck plötzlich abgelassen wird, und Wasser sprudelt in die Tropftasse und hinten links unter der Maschine raus. (Vorne am Auslass kommt kein Wasser raus)
Selbes Bild beim Brühvorgang. Gemahlen wird normal, Brühgruppe fährt hoch und verdichtet den Keks, dann wird Druck aufgebaut und es kommt nur jede Sekunde ein Tropfen Kaffee vorne raus.
Ich habe die Maschine schon mal komplett zerlegt und auch das versiffte Drainageventil gereinigt (ohne Dichtungen zu wechseln)
Zuerst habe ich nichts "klackern" gehört im Ventil, nachdem ich es geputzt habe, habe ich irgendetwas loses im Ventil gehört, ich dachte es würde eine Kugel sein.
Funktionstest habe ich mit dem Mund gemacht, oben hält es dicht, wird es nach unten geschoben kommt alles durch.
Der Ventil-Auslöser ist richtig montiert (mit der Nase nach oben rechts, die Glatte seite zeigt nach oben, damit sie bei Drehung in das Ventil eingreifen kann)
Seriennummer: Tk64001/01
FD8212
120134
Jetzt ist die Frage die ich habe folgende:
Ist an der Maschine das Drainageventil kaputt, oder liegt der Fehler irgendwo anders?
MfG, Expedox
Hallo!
FD8212
120134
MfG, Expedox
