Hallo Schraubergemeinde,
hab 2 Probleme am laufen:
Eine S60 bekommt grade eine nagelneue Steuerung.
Die liefern das Teil mit komplettem Kabelsatz. Deswegen lass ich den dran und tausche
die alten Kabel aus. Jetzt hab ich aber das Problem an die Kontake der Auffangschale
ranzukommen. Das ist anscheinend eine Plastikplatte auf der die Kontake montiert sind.
Links (v.h.) gesehen ist ein kleines Fenster in dem man einen Plastikschnapper drücken kann.
Hilft aber nix. Hab schon gesucht aber nur was über ein anderes Modell gefunden.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Das andere Problem ist auch eine S60 (eigentlich meine) die grade mal 1700 Tassen hat.
Die bringt einfach die Kaffeemenge nicht her. Es fehlen ca. 40ml.
Restmenge in der Auffangschale ca. 20-30ml
Hab schon folgendes geamacht :
DV neu
Brüheinheit komplette Revision
Wasser-Filter raus bzw. gewechselt
Pumpe neu, bessere eingebaut
Magnet-Ablaufventil neu
Membranregler neu
Schlauch vom Durchflussmesser verlängert
Durchflussmesser ausgebaut und gereinigt - Kontakte ok
3-Wegeventil geprüft
3x entkalkt
Mahlmengenmikroschalter getauscht.
Auslaufventil neu
Also mir gehen die Ideen aus.
Ich muss aber sagen vor dem Tausch des DV und der BH-Revision war die Kaffee-Menge ok.
Kann das sein das ein neues DV ne Macke hat ?
Oder isses die Steuerelektronik.
Bin dankbar für nen Tipp
Repjob
DV neu
Membranregler neu
3x entkalkt
Auslaufventil neu
Repjob
