Betrifft eine S20 mit folgendem Problem!
passiert folgendes,
Habe Gewebeschlauch oben am Erhitzer entfernt, ( Erhitzer zum Keramikventil )
Maschine laufen lassen. Wasser kommt am Erhitzer raus.
Hab nun den Erhitzer ausgebaut, durchgeblasen und mit einem längeren Nagel/Bohrer
in den beiden Löchern vorsichtig etwas rum gestochert.
Aber die Löcher scheinen soweit frei zu sein.
Frage.
PS:
Heißwasser und Dampf geht aber,
Mowo
passiert folgendes,
- Wen ich die Maschine einschalte leuchtet das Spülsymbol konstant im Display,
- Nach drücken der Bezugstaste hört man die Pumpe laufen, ( leiser als normal ) sonst tut sich nichts,
- Gewebeschlauch hinter der Pumpe entfernt, Bezugstaste gedrückt dann läuft die Maschine. (Spülvorgang )
- Danach blinkt die Kaffeetasse im Display und die Maschine heizt. ( ist normal )
- Nach der Aufheizphase brennt die Kaffeetasse m Display konstant ( ist normal )
- Wenn ich jetzt die Bezugstaste drücke mahlt das Mahlwerk, Pumpe läuft an,die Maschine fängt an zu pressen, bricht ab und das Spülsymbol leuchtet wieder auf.
Frage.
- Pumpe defekt ( eventuell zu schwach )?
- Erhitzer verstopft ( in Entkalker legen, wenn ja in welchen )?
- liegt es am Keramikventil?
PS:
Mowo
