DeLonghi ESAM 3200.S Magnifica - Kaffee nur Tröpfchenweise
    • DeLonghi ESAM 3200.S Magnifica - Kaffee nur Tröpfchenweise
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3200.S Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo zusammen
      Ich hab das Problem, dass der Kaffee meistens nur noch Tröpchenweise austritt.
      Der Kolben, Pumpe, ich weiss nicht genau, ist nach dem Mahlen noch recht laut und wird dann aber leise bzw leiser als normalerweisse.
      Dann tritt nur noch tröpchenweise kaffee aus.
      Manchmal funktioniert es sporadisch recht normal.
      Wobei auch nicht ganz so schnell wie sonst. Mir kommt es so vor, als dauert es trotzdem länger.
      Kann mir jemand nen Tipp geben, was defekt sein könnte.
      Hab der Gerät jetzt mal aufgeschraubt und ich schätze mal die Pumpe? Mhhmmm
    • Google mal nach "Entkalkung des oberen Brühkolbens". Das sollte dir weiterhelfen.
    • Bitte schön. Schon durchgeführt und hat geholfen?
    • Moin
      Ja genau, hat super geklappt, Wieder was gelernt.
      Wenn es okay ist poste ich mal wie ich es gemacht habe.
      "Also, das Entkalken des oberen Brühkolbens bei der Esam 3200S (mit Eco-Taste statt Kaffeepulver-Taste) funktioniert so:
      Testmodus aktivieren
      Netzstecker ziehen bzw. Aus-Schalter auf der Rückseite der Maschine betätigen
      Gleichzeitig Tasten „1 Tasse" und „Dampf" drücken und gedrückt halten
      Netzstecker einstecken bzw. Ein-Schalter auf der Rückseite der Maschine betätigen - Tasten weiterhin gedrückt halten.
      Sobald die Tasten „1 Tasse", „2 Tassen" und „Dampf" kurz aufgeleuchtet haben (dauert etwas), die Tasten loslassen
      Jetzt ist der Testmodus aktiv.
      Taste für „1 Tasse“ so lange drücken, bis die Brühgruppe ganz nach oben gefahren ist.
      Gefäß drunter stellen und Taste „Dampf“ drücken und gedrückt halten bis die gesamte Entkalkerlösung durchgespült ist.
      Mit einer Wassertankfüllung wiederholen.
      Netzstecker ziehen und Testmodus verlassen."
      Klasse Forum hier, nochmal tausend Dank :)
    • n'Abend zusammen,
      jetzt brauch ich bitte noch mal einen Rat.
      Hab nun wieder das selbe Problem. Die Pumpe hört sich beim Kaffeeauslassen erst ganz gut an, aber während des Prozesses wird das Geräusch leiser. So als wenn die Kraft nachlässt.
      Dann tritt auch nur noch Tröpfchenweisse der Kaffee aus und es dauert logischerweisse ewig bis mal ne Tasse voll ist.
      Ab und an läuft mal eine Tasse ganz okay raus, aber trotzdem nicht wie es mal war.
      Hab auch mehrmals wie im Fred hier geschrieben noch mal die Brüheinheit entkalt. Keine Chance mehr.
      Eine zeitlang hat das ja geholfen...thx again dafür ;)
      Wäre schön, wenn ich einfach ne neue Pumpe kaufen könnte und das Problem dann behoben wäre.
      Hat jemand mal nen Tipp.
      Bin für jede Hilfe dankbar. :love:
      Schönen Abend
      so long...
      Jaggo schrieb:
      Ich nehme mal an, die obere Brüheinheit ist das schwarze Teil mit den Roten Knöpfen.
      Wenn Du die oBG schon entkalkt hast, müsstest Du eigentlich wissen was Du entkalkt hast. :whistling:
      Den oBK entkalkst Du indem die Entkalkerlösung über Spülen aus dem Kaffeeauslauf gefördert wird.
      Auch ich werde keinen Support per PN oder Mail geben.
