oh fein, das Teil ist nicht auf Lager bei Siemens Na dann schaue ich mal weiter, danke
Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - mal wieder Ärger
Verstehe ich Dich richtig, dass wenn Du da, wo der Schlauch geplatzt
ist reinbläst, die Luft aus dem Expansionsgefäß des Draingeventils
kommt? Soweit muss das System nämlich frei sein.
LadySina1978 schrieb:
oh fein, das Teil ist nicht auf Lager bei SiemensImmer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
in welchem Shop? Hast Du eine www für mich bitte? Teste ich jetzt grade moment
Nein, am Expansionsbehälter kommt keine Luft an
Dann ist das System nicht frei wenn der Dampfventilwahlschalter auf Mitte steht.
Bei Heißwasser kommt die Luft am Dampfrohr raus. Suche die Verstopfung (evtl. Keramikventil)
Außerdem bestellen wir bei unserem Forumssponsor Komtra und nicht bei BND...
komtra.de/SIEMENS-ERSATZTEILE/…-/-Benvenuto-B60-B65.html
Vielen Dank und ähm ja, bestelle dann beim Sponsor ich suche und berichte weiter Danke Dir bis dahin für Deine Hilfe.
wenn das System verstopft ist, nützt auch ein neues
Auslaufventil nichts. Beseitige die Verstopfung und
teste dann, ob alles funtkionert.
ja mache ich, danke
Übrigens ist ein bei Komtra bestelltes AV für die S60 ein Original von Siemens, hatte gerade zwei Stück bestellt, und die sind in Siemens Tüten .
MarioIch beantworte keine Fragen über PN oder Mail, dafür haben wir das Forum!!! -
Vielen Dank Black Sheep, ich habe die Verstopfung gefunden, mein Keramikventil war so zu... Das da die Schläuche platzen verwundert mich nun garnicht. Jetzt habe ich aber noch zwei kleine Fragen, Am Expansionsbehälter läuft jede Menge Wasser raus und wenn ich die Blende von der Auffangschale abhabe, sehe ich, dass es auch am Abdampfventil ( in der Nähe?) tropft. Was kann es sein? Brauche ich einen neuen Expansionsbehälter und ist es sinnvoll direkt das DV nochmal mit zu wechseln? Grüßle
wenn während des Brühvorgangs aus dem Expansionsbehälte etwas fließ ist das DV nicht
in Ordnung. Nach Ende des Pumpens läuft dort eine ganze Menge raus. Dafür ist es dann
aber auch da.
Wenn es am Abdampfventil auch während des Pumpens tropft schließt dieses nicht richtig.
Hier hilft dann häufig ein gründliches Entkalken mit amidosulfonsäurebasiertem Entkalker.
Hallo, danke für die Hilfe, also während des Brühens läuft nun nirgends mehr Wasser raus, hab alles entkalkt, nur sind meine Tassen nur noch 3/4 voll. Durchflussmesser reinigen? Was mich noch stört, weiss aber nicht ob das bei dieser Maschine normal ist, die gepressten Pads im Auswurfbehälter sind nicht gepresst, bei meiner Delonghi steht da nie so eine Matsch drinne, weisst Du dafür noch einen Rat? Grüße und vielen lieben Dank
wenn die Tassen nicht mehr richtig voll werden, dann liegt es wie BS schon gesagt hat am Drainageventil.
Wenn im Trestertopf Wasser ist solltest Du als erstes die Dichtungen in der Brühgruppe erneuern. Hat der Trester keine Tabform mehr und ist gröber als sonst dann sind die Mahlsteine stumpf und sollten erneuert werden.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
