Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S55 | ca. Baujahr: Unbekannt
nachdem ich an meiner Jura bereits einiges wieder in Stand setzen konnte und Sie soweit auch Kaffee macht, habe ich noch ein kleines Problem welches ich jetzt noch einmal angehen möchte.
Das Vorbrühen beim Kaffeebezug funktioniert nur manchmal. Wenn ich die Tresterschale rausnehme sehe ich, dass manchmal Wasser aus dem Drainageventilstutzen läuft der sich beim Kaffeebezug mit der Brüheinheit verbindet. Gefühlt passiert das weil Wasser erhitzt wird. Danach läuft das Wasser anscheinend jedoch wieder etwas zurück, wodurch beim Vorbrühen dann vermutlich das Wasser fehlt. Woran kann das liegen?
Gibt es dort irgend ein Ventil was das zurücklaufen verhindern müsste? Ist es überhaupt normal das beim erhitzen des Wassers ein wenig Wasser aus dem Drainageventilstutzen oben rausläuft?
Nicht das man mich falsch versteht. Das Wasser kommt nicht aus dem Breiten Rohr vom Drainageventil sondern aus der dünnen Öffnung oben die dann das Wasser zur Brühgruppe führt.
