Bosch Benvenuto TCA6301 - B30 - Es kommt kein Kaffee mehr
    • Okay, hab ich ausprobiert.
      Nach einem normalen Espresso Bezug, waren ca. 90 ml weniger im Wassertank. Es kamen aber nur ca. 25 ml in der Tasse an (müssten eigenltich 50 ml sein). Ergo geht wohl das Wasser in der Maschine verloren.
      Wo fange ich am besten an, den Wasserverlust zu überprüfen. Gibt es eine Stelle, wo erfahrungsgemäß am ehesten Wasser verloren geht?
      Danek
      häufig geht das Wasser am Drainageventil verloren. Am besten Du klipst die
      Blende der Tropfschale aus und schiebst diese dann in die Maschine. Nun
      kannst Du bei einem Bezug unten in den Brphraum sehen und feststellen
      an welcher Stelle Wasser WÄHREND dem Pumpen ausläuft. Nach dem
      Pumpen ist es normal, dass ein ganzer Schwall aus dem Expansionsgefäß
      (3-eckig, schwarz) kommt.
    • Hab das Drainageventil erst vor ca. 2 Monaten getauscht. Das kann doch nicht schon wieder kaputt sein.
      Während des Brühvorgangs hab ich folgende Beobachtung gemacht:
      Aus dem Expansionsgefäß kamen ein paar vereinzelte Tropfen.
      Hinterhalb des Expansionsgefäßes tropfte es stärker.
      Ist das so okay ???
      Nach dem Pumpen kam dann der ganze Schwall, also das ist okay!
      Danke!
      das könnte aus dem Bereich kommen, in dem die Brüheinheit
      am Drainageventil andockt - vielleicht gibt es ein Problem mit
      der Dichtung am Andockstutzen der Brüheinheit.
