Krups Orchestro FNF2 - Wasserpumpe 'schwankt'
    • Krups Orchestro FNF2 - Wasserpumpe 'schwankt'
      Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
      KRUPS - Orchestro Dialog - FNF2
      Die Maschine funktioniert ganz normal (ich bekomme gute Kaffee). Doch, ein kleines Problem ist da :
      Nachdem der Kaffee komprimiert ist (Bruhgruppe unten), dauert es SEHR SEHR lange vor die Wasserpumpe startet.
      Was ist das Problem? Were es möglich dieses Problem zu lösen mit ein ersatzteil ?
      Herzlichen Dank !
      Kade von Belgien (mit mein bestes Deutsch...)
      Kade schrieb:
      ...dauert es SEHR SEHR lange bis die Wasserpumpe startet...
      was meinst Du damit in Sekunden? Wenn es mehr als 2-3 Sekunden sind,
      liegt wahrscheinlich ein Defekt der Steuerelektronik vor. Dann entweder
      damit leben, oder eine neue Steuerelektronik (Frontelektronik mit Display)
      besorgen.
    • Normalerwise startet die Pumpe gleich nach das komprimieren.
      Jetzt schwankt die Wasserpumpe 20 Sekunden und denn startet die Pumpe. Das ist nicht so dramatisch, aber ich wunschte das meine Machine in ordnung were.
      Danke fûr Ihren Hilfe,
      Kade
      da ist wohl ein Defekt der Ablaufsteuerung (kommt bei den FNF leider häufiger vor).
      Wie gesagt, gibt es nur eine Abhilfe: Displayelektronik gegen eine funktionierende
      tauschen - oder etwas mehr Zeit beim Kaffeekochen einplanen. Das Gerät kann (mit
      der Einschränkung dass man warten muss) problemlos weiter betrieben werden.
