Siemens - Domel Mahlwerksmotor - Kohlen wechseln
    • Siemens - Domel Mahlwerksmotor - Kohlen wechseln
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: SONSTIGES | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo
      gibt es verschiedene " Domel " Mahlwerksmotoren. Ich besitze nämlich 2 " Domel ".
      Bei dem einen " Domel " kann man die Kohlen wechseln, indem man die Klemmen seitlich entfernt.
      Jedoch bei dem anderen " Domel " sind die Klemmen am Motor anders angebracht. Diese kann man
      meiner Ansicht nach nicht entfernen. Oder sehe ich das falsch ?
      Mowo
        82,57 kB, 600×450, 6.300 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Mowo ()
    • Hallo Mario
      Die Federn welche Du meinst habe ich auch gesehen.
      Sind dass dahinter die Kohlen? ( siehe Bilder )
      Wenn ja wie werden die Kohlen entfernt?
      sind die nur rein gesteckt?
      Welche Artikelnummer haben diese?
      Mowo
        67,39 kB, 600×450, 1.702 mal angesehen
        63,83 kB, 600×450, 1.480 mal angesehen
      das sind die Kohlen. Eine Artikelnummer kenne ich dafür nicht.
      Wenn diese verschlissen sind, hat der Motor ohnehin soviel
      Umdrehungen auf dem Buckel, dass ich ihn tauschen würde.
    • Guten Abend, der Motor scheint genau wie mein Motor ein Domel 482.3.714 zu sein.
      Die Kohle Masse sind 3mm * 5mm * 10.5mm oder 11mm / 11.5mm / 12mm / 12.5mm / 13mm
      Hat jemand eine Idee wo es diese Kohlen zu kaufen geben?
      Die haben eine dreieckige Einkerbung zur Halterrung mit einer Feder.
      Grüße Stefan
