AEG CaFamosa CF100 - Pumpe springt nicht an
    • AEG CaFamosa CF100 - Pumpe springt nicht an
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF100 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Erstmal Hallo aus dem hohen Norden!
      Dieses wunderbare Forum lese ich als Gast schon länger und habe schon einige "Problemfälle" mit Hilfe der Ersatzteile aus dem Shop wiederbelebt.In der Familie sind immerhin 4 Kaffeautomaten (alle AEG) im Einsatz.
      Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende:
      -CF 100 läßt sich einschalten
      -System belüllt normal: (Drehschalter nach links, Pumpe läuft bis das System voll ist; Schalter nach rechts, Heizung OK; Grüne LED rechts oben leuchtet)
      -Brühgruppe fährt sanft hoch und runter
      -Magnetventil schaltet das Drainageventil der Brühgruppe
      -Jetzt sollte die Pumpe anspringen und Druck aufbauen aber nix tut sich
      Danach will die Maschine neu befüllt werden.
      Hat hier bitte jemand einen Tip für mich?
      Vielen Dank und schönen Sonntag noch!
      Wer Spuren hinterlassen will, muß abseits getretener Wege gehen!
    • Hallo Fischerkönig,
      beschreibe doch noch mal bitte genau den Ablauf wann was nicht geht.
      Bei Deiner Ablaufbeschreibung geht die Brüheinheit hoch und runter und
      dann sollte irgendwann die Pumpe kommen? Die Pumpe kommt eigentlich
      nur, wenn die Brüheinheit in Brühstellung gefahren ist. Macht sie das oder
      fährt sie gleich wieder auseinander?
      Was ist mit der Mühle, oder ist es Pulverbezug?
    • Danke für die schnelle Antwort!
      Bis zum Mahlen kommen wir ja garnicht.
      Gleich nach dem Einschalten möchte die Maschine mit Wasser befüllt werden.( grüne LEDs blinken)
      nach den Befüllen, bei dem die Pumpe einwandfrei arbeitet (Pumpe brummt--Spannung liegt an), leucht rechts oben eine grüne LED (Spülen).
      Erst nach dem Drücken dieser Taste (und erfolgreichem Spülen) könnte man die Taste für den Kaffeebezug betätigen.
      Leider komme ich nicht soweit.
      Nach dem Betätigen der Spültaste fährt die Brüheinheit einmal rauf und dann wieder runter in die Brühstellung. Das Magnetventil für das Drainageventil ist deutlich zu hören und zu fühlen. Nur die Pumpe pumpt jetzt kein Wasser (gibt keinen Ton von sich --keine Spannung liegt an). Danach fährt die Brüheiheit wieder bis in die Ruhestellung ( Brühkammer unter dem Mühlentrichter ). Grüne LEDs blinken und die Maschine möchte wieder mit Wasser befüllt werden.
      Dank für eine Antwort
      einen wirklichen Tipp habe ich da jetzt (noch) nicht. Irgendwie
      kann ich den Fehler nicht zuordnen.
      Jedenfalls sollte die Brüheinheit nach dem Drücken der Spültaste
      nur hoch in Brühstellung fahren (und nicht wieder runter - unten ist
      auch keine Brühstellung). Dann sollte die Pumpe starten. Bei Dir
      macht die Brüheinheit nach Deiner Beschreibung mindestens eine
      Bewegung zuviel.
      Aber nur auf den Encoder möchte ich es auch nicht schieben, da
      sie dann keine Systembefüllung mehr wollen sollte.
      Vielleicht hat tatsächlich die Steuerung einen Knacks.
      Es könnte vielleicht hilfreich sein das mal auf YouTube als Filmchen
      ansehen zu können.
