Franke Flair - Meldung: Bitte warten
    • Franke Flair - Meldung: Bitte warten
      Hallo
      Habe heute meine Kaffeemaschine eine Franke Flair eingeschaltet zunächst hörte sich alles ganz normal an doch das Bitte warten blinkt die ganze Zeit und die Maschine macht nichts mehr außer Bitte warten zu Blinken.
      Habe schon für mehrere Minuten den Netzstecker gezogen aber das hat nicht geholfen.
      Was kann das sein ?
    • ....Die Thermosicherungen/Efenlitzen auf den Boilern prüfen - da ist eine durch.
      Daher bekommt ein Boiler keinen Strom, kann nicht heizen - und Mascheng meldet "Bitte warten."
      Rückwand ab, Seitenteil auf der Tankseite nach hinten abziehen, Sicherungen auf den beiden Boilern mal auf Durchgang prüfen... es sind die auf den Boilern festgeklammerten Kabel mit Schlauchstück - in den Schlauchstücken stecken die Sicherungen.
      Die Teile gibts im Shop, soweit ichs weiß:
      ...das hier müsste passen (ohne Gewähr):
      komtra.de/index.php?page=product&info=728
    • Passt :thumbup:
      Sofern es aber der Dampferhitzer ist dann funktioniert diese Efe zwar auch , jedoch ist der Bereich zwischen Betriebstemperatur und Auslösetemperatur geringer als beim Wasserblock da de Dampferhitzer speziell bei Dauerbetrieb bedingt durch die Wärmeträgheit durchaus mal ein paar Grad heißer werden kann als normal.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • ....es gibt wohl zwei Arten Thermosicherungen:
      184 und 192 Grad....
