Hallo, wie schon gesagt habe ich ein Problem mit dem Mahlwerk des Jura S9 Avangarde Kaffeevollautomaten !
Meine Jura S9 Avantgarde ist "erst" einige Jahre alt und hat bis jetzt ca. 2700 Mahleinheiten/Bezüge ( 1680 Doppel Expresso bzw. Expressi und ca. 1000 normale Kaffeebezüge ) auf Ihrem Konto.
Nun habe ich folgendes Problem :
Seit heute funktioniert das Mahlwerk nicht mehr richtig. Nach dem ich die Jura S9 eingeschaltet habe und sie nach einigen Sekunden aufgeheitzt ist erscheint wie immer die Aufforderung "Bitte wählen" und die Maschine ist betriebsbereit. Wenn ich nun aber z.B. ein doppelten Expresso/Expressi auswähle beginnt , wie immer, das Mahlwerk an zu mahlen. Die Maschine bzw. das Mahlwerk macht fast normale Geräusche beim Mahlen, wenn sie denn mahlen würde, denn nachdem das Mahlwerk scheinbar gemahlen hat macht die Maschiene/Pumpe usw. noch einige Geräusche und im LCD Anzeigefeld erscheint die Aufforderung "Bohnen Befüllen" ! Das bedeutet das Mahlwerk mahlt scheinbar , laut Geräusche, aber es werden scheinbar keine Bohnen eingezogen und gemahlen, denn es wird kein Kaffe/Expresso hergestellt und im Auffangtrester befindet sich auch keinerlei Kaffeepulvertabs, lediglich ein paar Tropfen Wasser genau wie aus dem Kaffeeauslauf auch ! Noch Gestern hat die Jura S9 einwandfrei gemahlen und ebenso einwandfreien Expresso hergestellt. Dieses Problem trat auf, nachdem die S9 sehr lange eingeschaltet war ca. 10 Stunden, aber nach meinem Wissen dürfte das eigentlich kein Problem darstellen oder überhitzt die Jura S9 nach langer Stand-Betriebsdauer, sie war rellativ warm bzw. ein wenig heiss ?
Problembeschreibung und einige Fragen zur Problemfindung :
1. Also die Mahleinheit mahlt laut Geräusch. ( Aber vieleicht etwas anderes Mahlgeräusch ? Aber vieleicht ist das das Mahlgeräusch im leeren Zustand ohne Bohneneinzug, oder ? )
2. Es werden beim Mahlen keine Bohnen eingezogen und es wird also der Brüheinheit kein Kaffeepulver zur Verfügung gestellt ! Der Rest der S9 ist vollkommen in Ordnung, denn mit Kaffeepulver, im Fach davor eingefüllt, macht die Maschiene guten Kaffee.
3. Es tropfen ein paar Tropfen Wasser im Tresterbehälter und es fließen ebenso ein paar Tropfen aus dem Kaffeeauslauf. Ich glaube dies ist im normalen Bereich, wenn man bedenkt das ja die Pumpe anläuft vieleicht ein wenig Wasser gefördert wird und ja kein Kaffepulver in der Brüheinheit landet, weil das Mahlwerk nichts gemahlen hat ! ? Oder ?
4. Danach erscheint im LCD Anzeigefeld die Aufforderung "Bohnen nachfüllen", obwohl der Bohnenbehälter voll ist . Es scheint so als ob das Mahlwerk keine Kaffeebohnen einziet und mahlt !
5. Danach erscheint im LCD Anzeigefeld die Aufforderung "Bitte wählen" ! Wenn man danach nochmals z.B. einen doppelten Expresso/Expressi anfordert geht das Ganze von vorne los. Das bedeutet ich habe es mehrmals hintereinander versucht aber immer das selbe Ergebniss gehabt.
Ich meine nach weniger als 3000 Bezügen kann das Mahlwerk eigentlich doch nicht schon abgenutzt sein. Der Motor funktioniert ja noch höhrbar. Da aber keine Bohnen eingezogen werden und darum auch nichts gemahlen wird ist aber doch davon auszugehen, daß irgend etwas mit dem Mahlkegel/Mahlring also mit dem Mahlstein nicht in Ordnung ist. Oder ?
Ich versuche gleich noch mit dem Mahlwerksschlüssel, der im Lieferumfang enthalten war, das Mahlwerk von oben zu öffnen. Vieleicht ist ja ein Stein im Mahlwerk oder es ist total verdreckt mit Kaffeestaub usw.. Ich benutze meistens die Kaffeesorte "Eduscho Expresso" und manchmal "Tschiebo". Der Eduscho Expresso ist , meiner Meinung nach, sehr Ölig und ist deshalb wahrscheinlich nicht gerade sehr gut für die Jura S9 Avantgarde und ihr Mahlwerk. Oder ?
Aber nach ca. 2700 Gesamt-Bezügen dürfte das Mahlwerk noch nicht abgenutzt/verschlissen sein auch bei Öligem Expresso Kaffee, oder ?
Allgemeine Fragen zur Problembehebung bzw. Mahlwerksreperatur :
1. Ist eine Mahlwerk Kontrolle mit diesem Schlüssel für einen Leihen wie mich problemlos dürchführbar, oder mus man doch rellativ erfahren sein, mit den Jura S9 Kaffeemaschienen ?
2. Wenn sich bei dieser Öffnung bzw. Kontrolle des Mahlwerks herausstellen sollte, daß das Mahlwerk der Jura S9 total aufgebraucht, abgenuzt und verschlissen sein sollte, sei es durch Normalabnutzung oder durch einen oder mehrere dicken Steinchen zwischen den Kaffeebohnen, ist dann eine Reperatur bzw. ein Austausch des Mahlsteins (Mahlkegel und Mahlring) von mir selber als Leihen so einfach durchführbar, oder ist dort ein Fachman bzw. ein Spezialist gefragt ?
Handwerklich beghabt bin ich eigentlich schon, ich bin beruflicher Handwerker aber kein Elektronik Spezialist !
3. Wenn das komplette Mahlwerk, aus welchen Gründen auch immer, ausgetauscht weden muss, ist dieses für mich als Leihe so einfach durchführbar ? Oder ist dies sogar die leichtere Variante ?
4. Oder liege ich mit all diesen Vermutungen total Falsch und es ist was ganz anderes kaputt ?
Da ich rellativ neu hier in eurem Forum bin und mich mit diesem Board bzw. Forum nicht so gut auskenne bin ich doch zuversichtlich das ich hier bei euch im Forum ganz richtig bin, denn nach einigem stöbern im Forum und dem Lesen von anderen Beiträgen und deren erfolgreiche Hilfestellung eurerseits, hoffe ich das Ihr auch mir etwas weiterhelfen könnt. Denn Erfahrung ist mehr wert als 1000 Stunden Googeln, das ist sicher ! Deshalb wäre es sehr nett von euch wenn ich auf euere Erfahrung mit Kaffeevollautomaten, wie die Jura S9, zurückgreifen könnte, vielen vielen Dank schon einmal im Vorraus !
Ich möchte mich schon einmal im Vorraus bei euch bedanken und hoffe das Ihr mir ein wenig helfen könnt und ich dieses Mahlwerksproblem selber wieder in den Griff kriege. Denn wenn ich die Jura S9 zur Fachmann-Reperatur einschicken muss ist sie ja eine lange Zeit weg und kann mir leider keinen Kaffee mehr Brühen. Deshalb versuche ich es ersteinmal selber, oder ist davon abzuraten ?
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch ein angenehmes Wochenende und besten Dank für eure Hilfe !
Schüss ersteinmal........
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Mojo1000 ()
