DeLonghi ESAM 3500 Pronto Cappuccino - kein heißes Wasser & Milchschaum
    • Der Stromprüfer heisst nicht umsonst umgangssprachlich "Lügenbeutel" :D .
      Ich würde dir noch Das empfehlen, dann sollte erst mal Ruhe sein. Anleitungen findest du auch auf komtra.
    • Danke für die Rückmeldung. :thumbsup:
    • Ich habe Grundsätzlich das gleiche Problem.
      Spülen und Kaffee funktioniert, Dampf und Heißwasser nicht
      Sowohl beim Spülen als auch beim Heißwasser anfordern läuft das Wasser bis vor das Heizelement Schnelldampf ohne Probleme.DaAber wo ist dann der Unterschied im weiteren Weg des Wassers zwischen Heißwasser und Kaffee ???
      Hab den Schlauch nach dem 2. Magnetventil entfernt und da kommt noch Wasser Raus.
      Aus dem Schnelldampf Element nur noch ein kleines Rinnsal.
      Ich schließe daraus wohl, dass es wohl das beste ist dass Heizelement zu tauschen, oder?
      Freu mich über eine kurze Einschätzung
      viele Grusse
    • dlfreund schrieb:
      Warum tauschen? Wenn wirklich nur das Heizelement verkalkt ist, nimm puren Entkalker und füll mit einer Spritze beide Löcher und lass es einwirken.
      Hab ich versucht aber mit einer Spritze bekommt man nichts rein.
      Der Gegendruck ist viel zu groß. Scheint so als ob das Modul komplett zu ist.
    • Aus der Pumpe kommt kein Wasser
      Hallo Leute ich hab ne esam 3500. Wasser läuft bis in die Pumpe. Wenn ich den Silikon Schlauch der Pumpe ab mach kommt dort kein Wasser heraus. Flometer durchgeblasen Wasser läuft, Kontakte leicht oxidiert. Pumpe Defekt? Bitte um eure Hilfe im voraus vielen danke.
      Grüße steffen
    • Der dicke Silikonschlauch führt nur im Fehlerfall Wasser. Du mußt den dünnen Hochdruckschlauch abmachen, da ma sollte das Wasserkommen. Geht Heisswasser?
    • Dann mußt du, angefangen bei dem dünnen Schlauch, der von der Pumpe kommen in den Thermoblock geht, Schlauch für Schlauch lösen und schauen, bis wohin das Wasser kommt.
    • Am Ventil sollten bei Heisswasser/Dampf 220V Wechselspannung anliegen.
      Gruss Stefan
    • Ventil falsch rum eingebaut?
      Gruss Stefan
