Guten Tag,
ich habe mich, nachdem alles im Tresterbehälter landete entschlossen selbst Hand anzulegen.
Dank der diversen Foren und Beschreibungen habe ich es gewagt und bin an den Austausch des Drainageventils gegangen.
Leider war die Beschreibung nicht ganz meine B60 (Darstellung ohne Dampferheizelement) und da bekam ich die Antriebseinheit nicht wie beschrieben raus. Musste dann auch noch die Pumpe unten links lösen, dann gings. Nach dem Zusammenbau und einem Start kam
"Tuere zu".
Habe dann gemerkt, dass ich den Schalter hinter der Brüheinheit nicht an seinen Platz montiert hatte! Also nochmal auf und den Schalter am Antrieb befestigt.
Danach war die Fehlermeldung weg.
Beim 1. mal kam ich bis "Kleiner Espresso", ich "cafe" gedrückt" - Mahlvorgang war zu hören - , dann kam "Störung 8".
Jetzt ist es so, dass zunächst "Gerät Heizt" und dann direkt "Störung 8" kommt.
Und jetzt kann klemmt auch die Brüheinheit - will auch keine Gewalt anwenden...
Was kann die Ursache sein?
Was ich sonst noch gemacht habe:
- Habe auch die Brüheinheit zerlegt und gereinigt - vielleicht einen Fehler beim Zusammenbau gemacht?
- Habe den Antrieb ohne Brüheinheit neu positioniert ( durch drücken beider Schalter)
Guten Tag,
"Tuere zu".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Steffi ()
