Jura Impressa S95 - Meldung: Wasser füllen obwohl Wassertank voll ist
    • Jura Impressa S95 - Meldung: Wasser füllen obwohl Wassertank voll ist
      Hallo
      habe hier ein problem mit meiner jura impressa S95 - die anzeige wasser füllen erlischt trotz vollem tank nicht - auch entkalken oder mehrmaliges ein und ausschalten hat nicht geholfen wer weiß rat?!
      ich habe bei Deinem Fehler Zwei Vermutungen:
      1. Der Schwimmer im Wassertank klemmt, d.h. er sitzt an Schwimmergehäuseboden fest und signalisiert der Elektronik das der Tank leer ist.
      2. Der Reed Sensor der den Schwimmerstand überprüft ist Defekt.
      Abhilfe:
      Mach mal den Wassertank leer und achte dabei mal auf den Schwimmer in dem kl. Klarsichtgehäuse ob er sich bewegt. Sollte er sich trotz leerem Tank in der unteren Position befinden dann klopf mal von Außen dagegen. Ob er sich bewegt. Denn wenn der Tank Voll ist dann muß der Schwimmer in dem kl. Gehäuse Oben sein
      Den Reed Sensor findest Du wenn Du oben in der Leiste auf " Service Anleitung gehst ", Dir dann Deine Maschine raussuchst also S-Serie. Danach schaust Du auf " Alle im Gerät verbauten Bauteile " und scrollst dann auf Seite 4. Dann weißt Du wo dieser sitzt.
      Leider weiß ich nicht ob es eine Möglichkeit gibt den Sensor meßtechnisch zu Prüfen. Da fehlt mir leider die Erfahrung.
      Gruß Mario
