Neu
Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP016 - Royal Professional | ca. Baujahr: 2008
meine Saeco macht mir Probleme, das erste Problem war ich konnte nicht mehr entlüften. habe als erstes die Pumpe überprüft war I.O danach jeweils den Schlauch zur nächsten Baueinheit abgezogen und geschaut, ob Wasser kommt. Bis zum Thermoblock mit den zwei Heizungen kam Wasser, ab hier war der Thermoblock verstopft.
bei Komtra einen Neuen bestellt und eingebaut, heiß Wasser so wie Dampf funktionierte wieder. Dann kam die Fehlermeldung "Brühgruppe block", habe die Brühgruppe mechanic überprüft, es war alles leichtgängig, den Antrieb abgezogen und mit 30 Volt beaufschlagt Antrieb läuft, dann geprüft, ob 30 Volt von der Steckverbindung ausgeht, hier kam keine 30 Volt an. Die Platinen auf Fehler untersucht kalte Lötstellen, verbrannte Kontakte konnte aber auch nichts feststellen, und bis hier weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch machen kann. Im Voraus schon mal vielen Dank, bis jetzt hat mir das Forum immer helfen können.
Geht nicht gibt es nicht, nur der Frosch hüpft.
