Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TQ503D01 - EQ.500 Integral | ca. Baujahr: 2017
Hallo EQ500 Gemeinde,
nachdem die Brühgruppe der EQ500 meines Vaters jetzt auch fest gehangen hat, habe ich den Antrieb leicht überholt. Die Zahnräder hatten noch keine Schäden an den Zähnen, so dass ich sie wieder verwenden konnte. Das Brühgruppen-Antriebsrad habe ich mit einem exakt passenden POM-Zylinder versteift, so dass es sich nicht mehr oval verformen kann den Lagersitz habe ich ebenfalls spielfrei gelagert.
Die Brühgruppe ist gereinigt, geölt, hat neue Dichtungen und der Schlauch ist gewechselt.
Nun das eigentliche „Problem“. Im Prinzip funktioniert die Maschine jetzt perfekt. Bis auf ein lautes Knackgeräusch wenn sie eingeschalten wird und die Brühgruppe dabei nach unten fährt.Das Knacken ist nur beim Einschaltprozess, wo er etwas Wasser ausgibt. Per Hand mit Brühgruppenschlüssel, kann ich dieses Geräusch nicht an der Brühgruppe simulieren. Ohne die Brühgruppe ist dieses Knacken beim Einschalten ebenso nicht vorhanden.
Ob das Geräusch schon vor der Reparatur da war, kann ich nicht sagen. Mein Vater hat nur selten sein Hörgerät drin.
Hat Jemand einen Tipp für mich was ich testen oder korrigieren kann oder ob es gar so normal ist?
Liebe Grüße,
Uwe
Liebe Grüße,
Uwe
