Jura XF50 Impressa - Jura pumpt immer weiter
    • Jura XF50 Impressa - Jura pumpt immer weiter
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: XF50 Impressa | ca. Baujahr: 2015
      Hallo Gemeinde :),
      ich will eine Jura XF50 retten, die ich bei mir in der Firma im Elektroschrott gefunden habe. Das Fehlerbild ist wie folgt,
      nach drücken des oberen Einschalterknopfes beginnt die Pumpe zu laufen, Gerät schreibt erst Heizen, dann Bereit und
      die Pumpe läuft weiter. An der Brüheinheit tritt Wasser aus, was sich dann in der Auffangschale sammelt, kann ich von
      oben sehen, da ich das Gehäuse schon offen hatte. Ich kenne mich mit Jura-Maschinen nicht genau aus, ob die einen
      Systemdruck aufbauen, dann würde ich auf das Ventil in der Brüheinheit tippen, dass das nicht dicht ist. Sonst sind die
      Funktionen da, Heißwasser kommt aus der Dampflanze und dem Wasserauslass beim Spülen. Habt ihr sonst nocht Tips?
      Habe ja auch gelesen, dass das ein oder andere elektrische Bauteil defekt gehen kann und getauscht werden muss, was kein
      Problem wäre. Im inneren ist soweit alles ohne optische Beschädigungen durch Wasser etc, nur der Kaffeestau, der sich über
      die Jahre angesammelt hat.
      LG
      Bernd
    • Hondro schrieb:
      Das Fehlerbild ist wie folgt, nach drücken des oberen Einschalterknopfes beginnt die Pumpe zu laufen,
      hier ist entweder die Ansteuerung für die Pumpe auf der Leistungselektronik (unter dem Tank) defekt (Triac/Optokoppler etc. - meist Triac) oder die Steuerelektronik (oben links hinter der Front) gibt wegen Defekt den Befehl zu Pumpen.
      Ein Defekt der Leistungelektronik läßt sich i.d.R. mit "Hausmitteln" reparieren. Wenn die Steuerung defekt ist hilft nur eine funktionierende aus einer anderen Maschine zum Tauschen.
    • Das weiß ich nicht, wie die bezeichnet sind. Der am Kühlkörper ist für die Heizung, die anderen zwei für Pumpe und Mahlwerk. Das hast du alles richtig erkannt. Deswegen nochmal der Hinweis, dass du das selber herausfinden musst.
    • Hi,
      ja dann schau ich mal. Ich habe mal ein paar Teile hier bestellt und werde die austauschen. Vielleicht läuft sie dann oder halt nicht.
      Auf den Schrott kann ich die immer noch bringen, falls der Versuch fehlschlägt.
      In der Wartezeit reinige ich dann alles, was geht. Sammelt sich ja einiges an Staub und Belägen
      LG
      Bernd
    • Hallo zusammen,
      am Freitag sind die bestellten Triac´s gekommen, welche ich heute beide getauscht habe. Die Pumpe läuft jetzt nur nach
      Bedarf, was ja so sein soll. Auch Heizen funktioniert noch. Ich werde hetzt den Rest reinigen und die Maschine zusammensetzten.
      Vielleicht gibt es morgen den ersten Probekaffee. Muss nur noch herausfinden, warum sich die Maschine nicht mehr abschaltet wenn
      ich den Netztaster drücke, was aber das geringste Problem ist, kann ja auch den Stecker ziehen.
      Vielen Dank nochmals für die richtige Fehleranalyse und Reparatur-Tips. Top :)
