Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TI957FX1DE - EQ.9 Plus Connect s700 TI957FX5DE/20 | ca. Baujahr: 2020
nachdem ich nun einiges ohne Erfolg ausprobiert habe, wende ich mich an euch in der Hoffnung dem Problem auf die Spur zu kommen.
Es ist so, dass es sporadisch vorkommt, dass beim Zubereiten ein gut hörbares „Pffft“ kommt, was mich darauf hinweist, dass es keinen Kaffee geben wird. Beim sofortigen Abbruch in öffnen der seitlichen Abdeckung, kann man gut erkennen, dass der O-Ring, der den Siebbehälter abdichtet, an einer Stelle (immer an der gleichen) nach oben herausgedrückt ist und damit kein Druck aufgebaut und das Wasser nicht durch das Sieb, sondern in den Innenraum der Maschine gedrückt wird.
In diesem Fall hatte ich zunächst die Brüheinheit ausgebaut, den O-Ring entfernt, gereinigt, geölt und wieder eingebaut. Dann ging es meistens.
Vor zwei Wochen spielte sich dieses Szenario aber mehrmals hintereinander ab, weshalb ich nicht mehr an Verschmutzung glaubte.
Ich dachte dann, dass die Brüheinheit vielleicht ein Montagsprodukt war, und bestellte eine neue.
Die neue eingebaut und schon beim zweiten Bezug das gleiche Problem.
Nun dachte ich, dass vielleicht im nachgelagerten Bereich Verstopfungen sind, die den Druck zu hoch werden lassen. Ich habe alle Schläuche, Düsen, Öffnungen gereinigt und mit Pusteprobe den freien Durchgang festgestellt.
Trotzdem keine Änderung.
Nun bin ich mit meinem Latein fast am Ende. Im Service Modus ist nichts Auffälliges zu sehen. Ich habe gelesen, dass möglicherweise der Mahlgrad zu fein ist, das könnte ich noch probieren aber dann fällt mir nichts mehr ein.
Gibt es bei euch vielleicht ähnliche Fälle oder habt ihr vielleicht sogar eine funktionierende Lösung?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
