DeLonghi ECAM 22.110.B - Cappuccino System - Fehlersuche: Maschine bricht ab wenn gemahlt werden soll, Mahlwerk ist aber okay.
    • DeLonghi ECAM 22.110.B - Cappuccino System - Fehlersuche: Maschine bricht ab wenn gemahlt werden soll, Mahlwerk ist aber okay.
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 22.110.B - Cappuccino System | ca. Baujahr: 2018
      Hallo zusammen. Ich versuche gerade den Fehler an o.g. Delonghi ECAM 22.110 B einzugrenzen.
      Fehlerbeschreibung: Drücke ich auf Kaffee, fährt die Brühgruppe nach oben, dann wird aber nicht gemahlen, sondern die Brühgruppe fährt wieder runter und es leuchtet Tresterbehälter + Ausrufezeichen.
      Was ich schon (messtechnisch) gemacht habe:
      -Mahlwerk geprüft. Habe mal extern 230 Volt drauf gegeben => läuft. Es hat einen Widerstand von ca 86 Ohm. Scheint mir okay zu sein.
      -Elektronik gibt definitiv keine Spannung raus zum Mahlwerk. Jetzt ist die Frage warum.
      -der Mikroschalter am oberen Brühkolben ist schonmal okay. Wenn die Brühgruppe hoch gefahren ist, ist der Stromkreis offen (sonst geschlossen)
      -ich weiß leider nicht was noch für Bedingungen erfüllt sein müssen
      Mir fällt als Ursache jetzt eigentlich nur noch die Hallplatine (Reedplatine) oder die Elektronik selber ein. Kann man die Hallplatine messtechnisch prüfen (habe nur ein Multimeter und ein Labornetzteil)?
      Will ungern eine neue Elektronik bestellen und dann wieder vor dem gleichen Problem stehen...
      Jemand eine Idee?
      LG Christoph
    • Hallo Christoph,
      die Fehlermeldung dass beide ständig leuchten sollte es laut Bedienungsanleitung nicht geben.
      Blinkt eine der beiden Leuchten oder vielleicht sogar beide?
      Kann es sein, dass vorgemahlenes Kaffeepulver eingestellt ist, der Wähldrehknopf für die Kaffeestärke also auf Linksanschlag steht?
      Grüße TeKa
    • Hallo TeKa!
      Vielen Dank für deine Antwort. Wie sich durch deinen Hinweis herausgestellt hat, handelte es sich um einen Fehler 40 bzw. DAU-Fehler (dümmster anzunehmender User => ich).
      Nachdem das riesengroße, unübersehbare Rad zur Einstellung der Mahlmenge nicht mehr am linken Anschlag verweilte (Pulverkaffee..), entschied sich die Elektronik spontan dazu das Mahlwerk wieder anzusteuern.
      Kurzum: Danke!
