Mit Multimeter im Widerstandsmessbereich zwischen den roten Anschlüssen messen.
Die Heizung ist aus zwei Heizschleifen aufgebaut.
Wenn beide intakt sind, dann müsste das Messgerät ca. 41 Ohm anzeigen.
Wenn eine Heizschleife unterbrochen / defekt ist, dann müsste das Messgerät ca. 82 Ohm anzeigen.
Wenn beide Heizschleifen unterbrochen / defekt sind, dann zeigt das Messgerät vermutlich OL (unendlicher Widerstand) an
Das Fehlerbild (Allgemeine Störung einie Zeit nach längerem Aufheizen) deutet genau darauf hin.
Bevor einfach eine neue Heizung oder ein kompletter Thermoblock gekauft wird, MUSS geklärt werden, welchen Innendurchmesser die Leitung in der Heizung hat. Bei den alten Heizung waren das 6 mm bei neueren 5 mm.
