Melitta Bitte auswählen... - Funktion Drainageventil
    • Melitta Bitte auswählen... - Funktion Drainageventil
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Bitte auswählen... | ca. Baujahr: 2022
      Grüß Gott,
      immer kommt in diesem Forum - und auch anderen Foren - ein defektes Drainageventil vor. Kann mir einer der Spezialisten beantworten, warum es dieses Ventil überhaupt gibt, bzw. welche Funktionen es erfüllt? Die Darstellung in den Wasserlaufplänen gibt mir darüber keine Auskunft.
      Vielen Dank für die Lehrstunde!
      Wilfried
      da leider kein Maschinentyp angegeben ist und es von Melitta früher auch andere
      Geräte gab, gehen ich davon aus, dass Du für halbwegs aktuelle Modell anfragst.
      Das Drainageventil ist dafür da, in Brühstellung die Verbindung zwischen Heizung
      und Brüheinheit herzustellen.
      Weiterhin ist es für die "Drainage" da - sprich für den Druckabbau in der Brüheinheit
      und die Entwässerung der Brüheinheit nach dem Brühvorgang.
    • @BlackSheep
      Vielen Dank für die Antwort. Ganz erschließt sich mir der Brühvorgang immer noch nicht. Aber sei's drum, Hauptsache der Kaffee läuft und schmeckt.
      Es gibt schon ein Problem mit diesem Forum. Die Kopfzeilen mit Maschinentyp etc. habe ich 3! mal eingegeben, nachdem sie beim 1. und 2. mal zunächst auf meinem Bildschirm waren, dann aber bei erneutem Aufruf verschwunden waren. Dabei war ich mir beim 3. mal sehr sicher, dass alles stimmt, ohne es dann noch einmal zu prüfen. Sehr seltsam.
      Gruß und ein schönes Wochenende.
      Wilfried
      Du hattest nach dem Drainageventil gefragt und nicht nach dem Brühvorgang.
      Was ist denn noch unklar - und um was für ein Gerät handelt es sich denn?
      Das hattest Du auch noch nicht beantwortet.
