DeLonghi ECAM 23.450.S - Cappuccino silber - Fehlermeldung "Brühgruppe Einsetzen" kommt immer mal wieder
    • DeLonghi ECAM 23.450.S - Cappuccino silber - Fehlermeldung "Brühgruppe Einsetzen" kommt immer mal wieder
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.S - Cappuccino silber | ca. Baujahr: 2017
      Guten Tag,
      ich hoffe, ich bekomme ein bisschen Hilfestellung.
      Es handelt sich um eine Delonghi ECAM 23.450 S.
      Bei dieser wurde vor ca. 6 Monaten eine kleine Generalüberholung durchgeführt. Brühkolben manuell entkalkt, neue Dichtungen, Brühgruppe manuell gereinigt ebenfalls neue Dichtungen. Antrieb ausgebaut, gereinigt, Spindel entfettet, neue Spindelmutter und neu gefettet, Hallsensor mit 5V Prüfspannung gemessen, alle Magnete schalten.
      Jetzt wurden der Maschine, ein neuer Brühkolben, eine neue Brühgruppe und ein neuer Schlitten für die Brühgruppe (neue "längere" Version) und ein neuer Tresterbehälter verpasst. Der neue Tresterbehälter ist notwendig, da der neue Schlitten länger ist,und am alten Tresterbehälter anstehen würde.
      Die Teile habe ich eingebaut, Maschine lief zuerst einwandfrei, jetzt bekomme ich aber immer wieder die Meldung “Brühgruppe EINSETZEN”. Ich muss dann die zwei Hebel an der Brühgruppe von Hand zurücksetzen, damit ich die Brühgruppe überhaupt raus bekomme. Setze ich sie dann wieder ein, laufen ein paar Bezüge ganz normal, bis die Fehlermeldung dann plötzlich wieder kommt.
      Haben ihr mir da einen Tipp, an was das liegen könnte? Die beiden Endschalter (oben und unten) für die Fahrt des Schlittens sind in Ordnung, die habe ich geprüft. Wobei der obere Endschalter ja eh neu ist, der war ja bei dem von mir bestellten oberen Brühkolben dabei.
      Der Schlitten hat auch kein Spiel, alles wie es sein soll.
      Die Reed-Platine, die die Umdrehungen des Motors misst, scheint auch zu funktionieren, ich habe hier mal 5V angelegt, und den Motor gedreht. Die vier Magnete am Antriebszahnrad schalten. Kann es sein, das Delonghi im Zuge der Umstellung des neuen, längeren Schlittens für die Brühgruppe, auch die Antriebe geändert hat, oder die Reedplatine?
      Jedenfalls ist es komisch, das der Fehler “Brühgruppe EINSETZEN” vorher nie gekommen ist, und nach Einbau der Neuteile jetzt immer mal wieder kommt.
      Habt Ihr mir noch Tipps, was ich noch prüfen kann? Den Testmodus werde ich bei Gelegenheit auch mal aufrufen, und den Motor ein paar mal rauf und runter fahren, somit kann ich prüfen, ob die Endschalter immer schalten.
      Kabelbruch im Flachkabel zur Reedplatine will ich auch nicht ausschließen.
    • @TeKa Der Sensor ist schnell bestellt und eingebaut, das werde ich auf jeden Fall machen. Kann ja sein, das er nen "Wackler" hat, und zum Zeitpunkt meiner Messung halt zufällig funktioniert hat.
      Welche Bauteile in der Maschine, sind den für die Mechanische Rückstellung, der beiden Arme von der Brühgruppe, zuständig? An denen könnte es ja theoretisch auch liegen?
    • Hallo Sam,
      das sollte dieses Teil sein:
      komtra.de/delonghi-ersatzteile…e-delonghi-ecam-etam.html
      Wenn Du die Klappe zur Brüheinheit öffnest, dann sitzt dieses Teil direkt oberhalb, etwa mittig über Brüheinheit.
      Sollte nach innen ausweichen, wenn Du dagegen drückst und dann wieder zurückfedern.
      Das Problem mit den falsch stehenden Hebeln kann ebenfalls durch den Hallsensor verursacht sein.
      Der Antrieb fährt auf den unteren Endschalter, dort ist auch die Einfüllposition für das Mahlwerk.
      Für die Entnahmeposition der Brüheinheit, fährt die Maschine einen vordefinierten Weg nach oben.
      Wenn der Hallsensor nicht richtig funktioniert, dann wird auch diese Position falsch angefahren.
      Wurde nach dem Einbau der neuen Teile mal ein Encoder-Reset durchgeführt?
    • Kaffeebohnen sind ein Naturprodukt, also niemals gleich.
      Auch die Bauteile der Maschine hat gewisse Toleranzen.
      Um diese Unwägbarkeiten auszugleichen, sind Lernroutinen in den Programmen der Maschinen enthalten.
      Der Maschine muss z.B. mitgeteilt werden, wie lange der Weg vom unteren zum oberen Endschalter ist.
      Dafür gibt es den Encoder-Reset.
      Der ursprünglich gelernte Wert für den Weg wird dadurch gelöscht.
      Danach wird der Wert neu ermittelt und in der Maschine gespeichert.
      Ich kenne nur den Ablauf für den Encoder-Reset bei der ECAM 23.460, vermutlich funktioniert dieser aber auch bei der 23.450.
      Maschine normal ausschalten.
      Dann den Netzschalter hinten ausschalten.
      Tasten EIN/AUS und P gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
      Jetzt den Netzschalter hinten einschalten.
      Wenn die LEDs OK und ESC blinken, können die Tasten losgelassen werden.
      Damit ist der Reset abgeschlossen.
      Jetzt die Maschine normal mit der EIN/AUS-Taste einschalten und die Maschine einen Aufwärm/Spülzyklus durchlaufen lassen.
      Dann die Maschine normal mit der EIN/AUS-Taste ausschalten.
      Mit diesem Einschaltzyklus wird nach dem Reset vermutlich der Wert für den Weg neu eingelernt.
      Vielleicht ist dieses fehlende Neueinlernen des Weges das Problem an Deiner Maschine.
