Siemens TE613501DE - EQ.6 Series 300 - Plötzlich nur sehr kleine Kaffeemeng
    • Siemens TE613501DE - EQ.6 Series 300 - Plötzlich nur sehr kleine Kaffeemeng
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE613501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2015
      seit Mitte letzter Woche gibt meine Kaffeemaschine plötzlich nur einen Bruchteil der eingestellten Kaffeemenge aus, ich schätze mal maximal die Hälfte. Die Kaffeebohnenmenge die er mahlt scheint für die richtige Wassermenge ausgelegt zu sein. Das Wasser was nicht in der Tasse landet, fliesst direkt in die Auffangschale. Es sieht auch so aus, dass der Kaffee nur noch aus einem Auslauf kommt. Kurz davor hatte ich - wie immer die Maschine incl. der Brüheinheit gereinigt. Nachdem plötzlich nur noch so wenig Kaffee ausgegeben wurde hab ich mir alles noch einmal angeschaut, dabei ist mir ein fehlender Dichtungsring am Einlaufstutzen aufgefallen. Den Dichtungsring werde ich morgen ersetzen. Kann das schon das Problem sein? Gibt es sonst eine andere Lösung?
      Vielen Dank im Voraus.
      Geniesser110
      ein Update: Aus beiden Ausläufen kommt Kaffee. In der Tasse landen ca. 80ml anstatt der eingestellten 240 ml. In der Auffangschale landen 250 ml
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Geniesser110 ()
    • Die Maschine misst die Wassermenge.
      Wenn am Ausgang weniger Wasser raus kommt, muss es irgendwo verschwinden. Also mal nachschauen, wo es raus kommt.
      Entweder ist was undicht, oder verstopft. Dafür auch den durchsichtigen Schlauch von dem Überdruckventil der Pumpe an der Expansionskammer abziehen und in ein Glas hängen. Wenn die Maschine verstopft ist, dann kommt's daraus (--> entkalken).
