Hersteller: Jura | Typ-/Modell: X95 Impressa | ca. Baujahr: 2022
ich habe ein Problem mit einer X95. Das Problem wurde schon oft erörtert, ich komme trotzdem nicht weiter. Die Maschine macht so leckeren Kaffee, dass ich mich einfach nicht trennen kann. Zum Problem, der Thermoblock war undicht den habe ich gewechselt jetzt kommt kein Dampf mehr. Das Auslaufventil habe ich schon mehrfach gewechselt, an der Spule zum Magnetventil liegt bei Dampfbezug Spannung an. Dampfventil selber auch schon zerlegt, nichts verkalkt Kölbchen leichtgängig. Das Keramikventil zerlegt und gereinigt. Wenn ich die Dampftaste drücke pulsiert die Pumpe und schaltet sich nach einer Weile aus zum Kaffeebezug. Teewasser funktioniert und Kaffee auch. Wenn ich das Auslaufventil abbaue spritzt bei Dampfbezug nur wenig Wasser aus dem Schlauch, nur so wie die Pumpe pulsiert. Wenn ich den Schlauch vom Dampferhitzer an den Verteiler direkt anschließe pulsiert die Pumpe und fördert ein wenig Wasser das dann auch aus dem Dampfrohr tritt wenn man mehrfach Dampfbezug drückt. Wenn das Auslaufventil wieder angebaut ist pulsiert die Pumpe mit gleichem Ton und schaltet ab.
Ich brauche Hilfe!
Ich brauche Hilfe!
