Das Runtermachen des alten Dichtringes war kein Problem - mit dem Werkzeug für die Manschetten-Dichtung der Übergabestelle.
Habe eben auch gefühlt knapp eine Stunde mit dem Einbau des neuen Dichtrings verbracht.
Es ging dann so recht schnell:
Tank auf den Tisch stellen – die Übergabestelle ist unten, ein Stück
Küchenrolle in die Übergabestelle stopfen, damit der Stößel nach oben
gedrückt wird. Den neuen Dichtring über eine ¼ Zoll-Nuss ziehen, welche
mit dem Stößel bündig ist, bzw. sogarleicht größer im Außen-Durchmesser
ist, war bei mir wohl eine 7mm Nuss. Vorher probieren. Mit einer oder 2
Verlängerungen dann den Dichtring von oben auf dem Stößel aufsetzten. Er
kann nicht hineinfallen, da er ja recht gut auf der Nuss sitzt. Jetzt
muss der Dichtring nur noch mit einem langen Gegenstand (Schraubenzieher
bzw. China-Essstäbchen) nach unten geschoben werden. Er springt dann
sofort in die Nut, da er im Durchmesser ja vorgespannt ist. Das hat bei
mir auf Anhieb funktioniert.
Gruß von Malte
Gruß von Malte
