Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: SONSTIGES Esam 420.40.B Perfecta Evo | ca. Baujahr: 2020
Guten Morgen.
Wir haben ein Zeitweises Problem mit unserer Perfecta Evo.
Hin und wieder Läuft der Spülvorgang beim Ein bzw Ausschalten der Maschine nicht.
Dann wird die Pumpe leise, taktet aber es kommt kein/wenig Wasser aus dem Auslauf.
Oft kommt dann die Meldung das System zu entlüften, klar, da kein Durchfluss erkannt wird.
Es kommt dann auch direkt Wasser ohne Luft aus dem Heisswasserauslauf.
Der normal übers Menü angestossene Spülvorgang läuft völlig normal.
Habe daraufhin auf Verdacht Pumpe und Membranventil getauscht sowie die Brühgruppe zerlegt, gereinigt, Dichtringe gewechselt und geschmiert und auch das Brühsieb erneuert.
Kaffee ziehen funktioniert auch alles wunderbar.
Hat da jemand eine Idee?
Beste Grüsse Andre
Guten Morgen.
Beste Grüsse Andre
