Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6750 - PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2022
Der Wasserauslauf rutscht schon lange beim Dampfbezug etwas nach vorne und dann bricht der Dampfbezug ab - wenn der Wasserauslauf mit der Hand drinnegehalten wird, klappt es. Seit kurzem aber taucht jedes Mal die Fehlermeldung "Wasserauslauf einsetzen" auf. Ich habe vorsichtig etwas Klebeband auf der Nase des Auslaufs aufgebracht, damit der Schalter gedrückt wird - das hat zwei Mal funktioniert, jetzt geht es gar nicht mehr. Die beiden Schalterchen sind vorhanden, lassen sich auch beide drücken. Was könnte das Problem sein? Beide Schalter wechseln? Der Wasserauslauf ist neu, beim alten trat das gleiche Problem auf.
Danke und freundliche Grüße,
Tillman
Tillman
