Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Avantgarde Impressa | ca. Baujahr: 2007
Servus zusammen,
habe mal wieder ein Problem, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin. Eigentlich mehrere Details. gerät ist eine Jura S9 Avantgarde.
1. Uhrzeit einstellen
Meldung kommt sofort beim Einschalten. Gerät war einige Tage nicht am Strom. Wenn ich den Knopf am Stellrad (unter der Klappe unten links drücke, verschwindet die Meldung. Kommt beim nächsten Start wieder. Woran kann das liegen?
2. Schale fehlt
Ist dann die nächste Meldung. Wenn ich die Schale nach oben drücke, bzw. vorne was unterlege, verschwindet die Meldung. Habe Pumpenblock hinten schon rausgezogen und die drei Kontakte gereinigt. zudem ein bissel die Kontakte nach oben gebogen. Keine Veränderung.
3. Hauptproblem. Maschine Initialisiert nicht.
Die Brühgruppe ist neu revidiert. daran liegts nicht. Brühgruppe bewegt sich auch nicht. Vom Block hinter der Pumpe (Trafo?) kommen Klackgeräusche. Abwechselnd ein "hartes" Schalten sowie dazwischen ein Summen. Letzteres vermute ich das Relais für den Stift Drainageventile. Die Prozedur dauert etwa 20 Sekunden und endet mit Error 8. Mir scheint dass das Problem schon in der Ansteuerung des Brühgruppenmotors liegt. Ich vermute Defekt der Leistungselektronik.
Habe mal den Stecker (blau/weiß) zum Motor brühgruppe gezogen und (Gleichstrom) Spannung gemessen. OK Spannung kann auch zu kurz anliegen. Aber konnte keine Spannung erkennen.
Kann sich wer einen Reim darauf machen?
Danke für eine Antwort.
Markus (schon lange kein Schüler mehr...)
Servus zusammen,
2. Schale fehlt
