Miele CM 6150 - Mahlwerk verstopft und Pulver feucht
    • Miele CM 6150 - Mahlwerk verstopft und Pulver feucht
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6150 | ca. Baujahr: 2019
      bei meiner Miele scheint es vermutlich ein multiples Problem zu geben.
      Das Kaffeepulver war schon seit ein paar Wochen feucht und irgendwo gab es leckage, mangels Zeit habe ich mich aber nicht drum gekümmert.
      Nun hat der Automat zwar gemahlen, bzw. Gedreht, aber man hat gehört dass keine Bohnen dabei gemahlen werden. Danach kam die Meldung Bohnenbehälter leer.
      Nun habe ich das gute Stück auseinander gebaut.
      Überall sitzt feuchtes kaffeepulver drin.
      Das Mahlwerk ist mit feuchten Kaffeepulver verstopft.
      Leider bekomme ich das Teil nicht ausgebaut, da von der Unterseite ein Kabel dran ist und ich keine Ahnung habe, wie ich das ausstrecken kann.
      Kann mir hier jemand erklären wie man das Mahlwerk raus bekommt, so dass ich es öffnen und reinigen kann?
      Und generell - was könnte das Problem sein, weshalb überall in der Maschine feuchtes Pulver drin ist?
      Vielen Dank für eure Hilfe.
        425,31 kB, 1.500×2.000, 37 mal angesehen
        185,67 kB, 1.500×2.000, 63 mal angesehen
        125,33 kB, 1.500×2.000, 42 mal angesehen
        111,89 kB, 1.500×2.000, 34 mal angesehen
        122,92 kB, 1.500×2.000, 37 mal angesehen
      Hallo
      da hat einer Wasser ins Mahlwerk geschüttet
      und das andere sind normale verschmutzungen
      glaube das hat sich erledigt das wird komplett verrostet sein
      du mußt versuchen von unten an die Kabel zukommen
      aber zum reinigen mußt du es aber nicht ausbauen den schwarzen Ring abklipsen und dann durch drehen nach Anleitung von Komtra öffnen
    • Vielen Dank!
      Komisch - das kann dann leider nur eines der Kinder gewesen sein...
      Ich denke, der Fall hat sich damit dann insgesamt erledigt, da heute auch noch jemand den Wassertank zerstört hat. :/
      Ich wollte evtl. ohnehin auf Siebträger umstellen - das passiert dann wohl früher als gedacht :thumbsup:
