Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 768 - Typ 573 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2017
Vorab: Ich habe das Forum schon durchstöbert, allerdings häufen sich die "Fehler" bei dieser Kiste sodass ich das gerne einmal zusammen fassen möchte. Es fing "wohl" damit an, dass die Brühgruppe nicht erkannt wurde. Die Maschine hat auch ordentlich "geknarzt". Da ich keinen Kaffee trinke, sondern lediglich meine Frau habe ich auch erst davon erfahren, als es soweit war. Das war nicht das erste mal, dazwischen wurde die Brühgruppe wohl mit etwas "Druck" reingeschoben. Das Problem konnte ich beseitigen indem ich den Hebel abgebaut habe und den "Schalter" mit einem Schraubendreher umgelegt habe, sodass der Microschalter betätigt wurde. Ich habe die Brühgruppe zerleget und alle Dichtungen erneuert. Danach wurde die Brühgruppe wieder eingesetzt. Die Meldung "Brühgruppe fehlt" war durch meinen "Workaround"
beseitigt worden. Es kam dann auch Kaffee aber nur hin und wieder. Meistens ist der Kaffe "trocken" in der Auffangschale oder im Trister gelandet. Einges ist auch trocken in der Brühgruppe gelandet. Irgendwann hatte meine Frau versucht sich wieder einen Kaffe rauszulassen, darauf hin hat die Maschine non-stop Wasser rausgelassen sodass die Auffangschale komplett übergelaufen ist. Danach ist der Kaffee meist nur noch in der Auffangschale statt in der Tasse gelandet. Ich habe darauf den gesamten Antrieb ausgebaut. Aufgrund des Knarzens habe ich die Welle ausgebaut, Material abgeschliffen, Silikonfett drauf und das ganze wieder in der richtigen Stellung inklusive Mitnehmer zusammengebaut (vorher mit einem Stift markiert). Im Anschluss habe ich noch das Drainageventil gewechselt. Dichtung und Klammer vom Einlauf ebenfalls angeschlossen. Alles voller Hoffnung zusammengebaut
. Wenn man nun einen Kaffee beziehen möchte, kommt nur noch trockenes gemahlenes Pulver aus der Maschine, meist landet alles im Trister aber hin und wieder auch in der Auffangschale. Kein Tropfen Wasser kommt in die Tasse. Wenn man die Maschine spült, kommt vorne am Auslass auch kein Wasser mehr raus, sonder läut direkt in die Auffangschale.
Nun habe ich gelesen, dass evtl. das Keramikventil defekt sein könnte. Ich verliere aber allmählich die Lust am "Ausprobieren". Hat jemand aufgrund der Symptome einen Tip was ich noch tun könnte?
Vielen herzlichen Dank!
