Turmix TX-150
    • Turmix TX-150
      Liebe Forum-Mitglieder,
      ich weiß natürlich, dass die Turmix TX-150 eine antiquierte Nespresso-Maschine ist, aber ich habe trotzdem den Ehrgeiz sie zu reparieren.
      Ich habe daher 3 verschiedene gebrauchte TX-150 gekauft und dann mein Glück versucht.
      Die zu reparierende TX-150 hatte grundsätzlich funktioniert, ich musste aber die Brühgruppe ausbauen und reinigen.
      Dann aber ließ sich die Pumpe nicht mehr in Bewegung setzen, keine Ahnung warum.
      Ich dachte es könnte an den Kondensatoren liegen und habe diese beiden durch neue (gelb und grau) ersetzt.
      Leider ohne Erfolg.
      Bei einer gebrauchten Maschine lief die Pumpe zwar, aber sie pumpt nicht mehr. Nun habe ich die Elektronik dieser Maschine in die zu reparierende TX-150 eingebaut, auch das ohne Erfolg.
      Ich habe dann die Pumpe einer anderen gebrauchten Maschine direkt an 240V angeschlossen, sie lief.
      Eine Messung der Pumpenspannung an der Platine ergab ca.130V.
      Die dritte Gebrauchte ist eine neuere und läuft klaglos. Die Messung der Pumpenspannung an der Platine ergab 180V. Somit scheinen die 130V zu wenig zu sein, um die Pumpe u starten.
      Leider steht mir kein elektrischer Schaltplan zur Verfügung und ich dachte, dass jemand von Euch vielleicht eine Idee hat, woran es liegen könnte.
      Ich bin dankbar für Eure werte Hilfe.
      Liebe Grüße
      Helmut
      hoffen wir mal, dass Dir jemand weiterhelfen kann.
      Da Deine Anfrage um eine Maschine geht und Du keine Hilfe
      zur Forumsbedienung suchst, werde ich den Thread demnächst
      in eine passende Rubrik verschieben.
