Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657503DE - EQ.6 s700 | ca. Baujahr: 2021
** habe nochmal ein Edit gemacht, das Display ging auch nicht, geht aber jetzt wieder, vermute es war der Dampf.**
Hallo!
An meiner EQ6 gibt es folgendes Problem.
Das Hochfahren dauert länger als normal und dann kommt seitllich (auf der Seite der Brüheinheit) und aus der Schublade Dampf und es macht Geräusche.
Die Maschine spült kaum, es kommt nur Dampf.
hier ein Video: youtube.com/shorts/pmKgWKH3lfc
Ich habe eine neue Brüheinheit getestet, aber keine Verbesserung. Ich habe das Keramikventil im Verdacht?
Ich habe das Gehäuse geöffnet, aber man sieht keine offensichtlichen Veränderungen. Auch sieht man innen nicht Dampf der Austritt, nur über die Brüheinheit.
Der Motor vom Mahlwerk ist etwas schwarz, aber das würde ich als normalen Verschleiss ansehen.
Lediglich im Bereich des Keramikventils ist innen etwas Kaffe heruntergelaufen. Aber es ist nicht nass, denke das ich auch normaler Dreck?
Mein GROSSES Problem! Ich und die Maschine sind in Kenia! Also ist Reparatur nicht mal eben möglich.
Wenn mir jemand helfen kann zu identifizieren welche Teile ich tauschen muss, dann würde ich mir die besorgen, aber da dies nicht so einfach ist über die Entfernung müsste ich mir sicher sein, was das Problem sein könnte.
DANKE!
Hallo!
DANKE!
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von KenyaCofffe ()
