Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 One Touch Impressa | ca. Baujahr: 2008
Hallo allerseits,
hab vom Spezl seine Jura Impressa S9 One Touch zur Reparatur bekommen. Müßte BJ 2008 sein, bin mir aber nicht sicher.
Laut seiner Beschreibung hängt die Maschine immer wieder mal beim ausschalten. Er hat dann seitlich auf die rechte Gehäusewand geschlagen, dann lief's manchmal wieder
Ich hatte zuerst die BG-Dichtungen in Verdacht, da sich die Maschine auch etwas gequält anhörte. Hatte diese zwar 2020 erneuert, dachte mir aber je nach Benutzung könnten diese vielleicht schon wieder fällig sein. Daher BG und DV überholt/gereinigt/neue Dichtungen.
Insgesamt läuft sie wieder leiser, aber beim Abschalten/manuell Spülen klingt sie immer noch sehr gequält. Nach etwas Recherche im Forum und im Netz bin ich auf den Hinweis zum Drainagemotor gestoßen. Diesen ausgebaut und geschaut ob der Stift sich beim Spülen beweg - er fährt raus und wieder rein.
Verkleidung der Tropfschale entfernt und Vorgang beim Kaffeebezug bzw. Spülen beobachtet. Das DV wird betätigt.
Wasser läuft auch über den DV-Ablauf in die Tropfschale. Allerdings mal mehr, mal weniger Wasser.
Da ich auch Hinweise zu dieser weißen Kappe (saß locker) gefunden hatte, habe ich diese gegen eine Aluminiumkappe getauscht.
Aber alles hat noch nicht den gewünschten Erfolg. Manchmal hängt sie beim Abschaltspülen bzw. auch beim manuell Spülen klingt sie gequält weil wohl noch Wasser in der Brühkammer ist.
Die Stiftlänge beim Drainagemotor in Grundstellung sollten 13mm sein, richtig? Wie genau geht es denn da? Ich messe 12,7mm.
Was mir noch aufgefallen ist:
der Stift vom Drainagemotor trifft nicht ganz mittig auf die Kappe am DV. Aber die BG kann ich ja nicht anders festschrauben
die drei Schrauben geben die Position vor
Ich versuch die Tage noch Bilder bzw. ein Video zu machen und hochzuladen.
Oder hat noch jemand eine andere Idee was ich prüfen kann/sollte?
Michael
Hallo allerseits,
Michael
Mechanische Kenntnisse vorhanden: Ja | Elektrische Kentnisse vorhanden: Ja | Messgerät vorhanden: Ja
Quickmill Orione 3000, La Pavoni Europiccola
