Jura F50 Impressa - Kaffee läuft aus Trichter
    • Hallo!
      Ich habe diese Woche mal Zeit gehabt, mir den Wasserkreislauf anzuschauen. Tank raus, alles gereinigt, Sieb gereinigt, Dichtung neu.
      Kein Kalk, nichts auffällig. Flowmeter sah perfekt aus. Pumpe mal ausgebaut, Schlauch an Pumpeneingang drangelassen und geschaut,
      was am Schlauch vom Membranregler raus kommt. Druck sah gut und konstant aus. Was nur auffällig war, nach 4 Bezügen Kaffee hatte
      die Pumpe am Gehäuse mehr als 40 Grad. Kann man das als normal einschätzen?
      Sonst muss ich leider sagen, bin ich mit meinem Latein am Ende.
      Sonst noch einer eine Idee?
      Gruß Miriam
    • Es hört sich so an, als ob die Pumpe zu warm
      wird. Dann hat sie evtl. auch nicht genug Leistung
      und pumpt zu langsam - das könnte eine zu hohe
      Brühtemperatur zur Folge haben.
    • Hallo!
      Ein kleines Update. Ein Bekannter hat mir leihweise eine gebrauchte Pumpe geschickt.
      Aber nach Einbau dieser Pumpe ist das Problem immer noch vorhanden.
      @BlackSheep: Du hast geschrieben: Temperatursensor nicht richtig montiert. Was kann man da falsch machen?
      Was ich bis jetzt auch noch nicht verstanden habe ist, wie gehen denn die Profis hier mit so einer Maschine um, wenn
      man sie auf den Tisch bekommt. Wo fangt man an, wo hört man auf? Hat man da einen Plan? Tauscht man da nur Teile, bis man den Fehler gefunden hat?
      Gruß Miriam
    • Wenn der nicht richtig festgeschraubt ist,
      ist die Wärmeübertragung zum Sensor
      schlechter, was die Temperatur verändert.
      Wenns so kompliziert wird, dann braucht man
      evtl. Erfahrung und ggf. ein zweites Gerät um
      Teile kreuztauschen zu können um zu schauen
      wo das Problem herkommt.
      Oder man hat alle Teile als Ersatzteile liegen
      und testet so weiter.
      Evtl. ist es ja auch ganz simpel, aber dann
      braucht man im Zweifel Erfahrung und muss
      das Gerät auch selber auf dem Tisch haben
      um ggf. eine Abweichung von normalen
      Ablauf feststellen zu können.
    • Hallo BS!
      Die Schraube vom Sensor ist fest. Zweitgerät hab ich leider nicht, somit fällt kreuztauschen aus.
      Vielleicht hast Du oder irgend jemand anders noch eine Idee zu den simplen Dingen , wo ich schauen kann.
      Eventuell ist es ja ganz einfach. Deine Erfahrung hab ich halt nicht.
      Gruß Miriam
    • Hallo!
      Sorry für die späte Antwort, war im Urlaub.
      @ glotzbebbel, Brühtemperatur steht auf normal, Mahlgrad wurde gröber eingestellt- leider keine Veränderung.
      Habe auch 100% Arabica Bohnen gekauft,- das gleiche Symptom.
      Was auffällig ist, es läuft NIE über beim 1. Bezug. Aber dann macht sie es unregelmäßig.
      Komisch ist es, über dieses Phänomen habe ich nirgends etwas gelesen. Auch die Experten sind ja ratlos.
      Ich denke, ich werde das Problem an dieser Maschine ohne Quertauscherei nicht lösen können.
      Aber vielleicht kann ich die Maschine so modifizieren, bis sie auf den Friedhof kommt.
      Meine Idee: Am Trichter mache ich unten das Kreuz weg und mache das Loch 2mm größer.
      Ich brauche dann noch einen längeren Schlauch vom Steigrohr der Brühgruppe zum Auslaufschieber.
      Original ist der: 4x2x210 mit Metallring für die Klammer. Ich benötige: 4x2x270mm, damit der Schlauch
      soweit wie möglich an das Trichterende kommt. Falls es Bedenken von Eurer Seite gibt, ruhig sagen.
      Hier im Shop habe ich schon geschaut, gibt es leider nicht. Vielleicht kann man ja hier im Shop eine
      Spezialanfertigung machen lassen. Oder Ihr habt eine andere Idee.
      Ach ja, sollte noch jemand eine glorreiche Idee zur Problemlösung haben, immer her damit.
      Gruß Miriam
    • Hallo!
      Wir haben uns entschieden, nicht in ein Ersatzteillager zu investieren. Eine halbwegs gebrauchte F50 kostet 100€ aufwärts.
      Risiko kauft man mit. Dazu kommt, mein Wohnort ist nicht in D. Frachtkosten noch einmal 40-50€.
      Das nächste Problem, wo fängt man an zu tauschen? Hat man Glück, findet den Fehler, was kommt als nächstes? Das hört sich nach Dauerbaustelle an. Mit diesem Fehler kann man im Geschmack vom Kaffee keinen Unterschied feststellen. Ich muß nur noch das Problem mit dem Schlauch lösen. Der muß einfach 6cm länger sein. Dann sollte es gehen.
      Gruß Miriam
    • Hej!
      Noch bin ich nicht soweit aufzugeben. Eine weitere Beobachtung von mir: Die Maschine läuft z.Zt. ohne rechtes Seitenteil und ohne
      Gehäusedeckel. Ab dem 2.Bezug schlägt sich vorn am Kaffeeauslauf Wasserdampf nieder. Das ist mir so vorher nicht aufgefallen.
      Was sagt denn der Heizung, wie warm das Wasser sein soll? Nur der Temperatursensor? Kann denn das Problem auch von der Platine
      kommen oder eventuell ein Kabelproblem?
      Harry owl hat ja sicher recht. Man sollte die Ursache finden. Nach Black Sheeps Antworten kommt ein schöner Satz: Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Meine Idee: Einer ( oder mehrere ) von den Profis hier, nehmen mich an die Hand und sagen mir, was ich Stück für Stück machen bzw. prüfen soll. Da schon einige Teile getauscht wurden, kann ja eigentlich nicht mehr so viel übrig bleiben, was die Brühtemperatur so steigen lässt. Ich weiß natürlich, dass das Zeit und Engagement kostet. Aber vielleicht findet sich ja jemand.
      Was mir da immer positiv im Kopf hängen geblieben ist: Privat fahre ich auch ein BMW Motorrad. Da hat sich doch tatsächlich ein
      Hobby-Schrauber an seiner GS mit Hilfe des Forums an den Tausch der Kupplung gewagt. Wem das nichts sagt, das ist eine OP am
      offenen Herzen. Die ganze Aktion ging bestimmt über Wochen, mit Bilder und Videos. Und zum Schluss lief die Kiste. Aber das ist eine andere Geschichte.
      Euch noch ein schönes Rest Wochenende!
      Gruß Miriam
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      darum immer ganz genaue Fehlerbeschreibung
      das ist ja ein ganz anderes Problem das hatten wir schon mal hier
      weiß aber nicht mehr was es war vermute was in Richtung Pumpe, Heizung zu heiß oder Cremaventil
      Ja, ich kann mich daran erinnern. Finde es aber auch nicht mehr wieder.
      Meine es war der Wassertank der Luft zog.
      Ich würde auch die Position des Temperatursensors an der Heizung selbst mal mit anderen Bildern überprüfen. Vielleicht sitzt dieser falsch (zu weit weg) und die Elektronik steuert die Heizung länger an (die Heizung wird heißer) bis der Srnsor endlich Temperatur meldet.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
    • Neu
      Hallo!
      Der Temperatursensor sitzt richtig, (am Thermoblock sind 2 Nasen für die Öse) die Schraube ist fest.
      Kann man das mit dem Wassertank irgendwie prüfen? Luftblasen oder ähnliches kann man an den Schläuchen
      im Betrieb nicht erkennen. Innenverteilermanschette ist neu.
      Gruß Miriam
    • Neu
      Guten Morgen!
      Ich habe ebenfalls eine Jura F50 und am Sonntag ist mir das gleiche passiert. Und zwar in folgender Kombi:
      Mahlwerk auf maximal fein, so dass der Kaffee gerade noch fließt. Mahlmenge auf normal - Achtung, ich habe V5 Mahlsteine drin, also deutlich mehr Pulver als Normal) und dann erstmal ordentlich Dampf/Milchbezug über die rechte Düse, sodass der Boiler sehr heiß ist. Dann Auslauf ganz nach unten schieben für Espressotassen (dann ist der Puffer zwischen Schlauch und Auslaufwand ja am kleinsten. Und zack, ein Teil des Kaffees läuft /schäumt über den Rand. Ob es auch dein Fehler ist, kein Plan. Aber ich tippe auf eine Mischung aus zu feinem Pulver und zu hoher Wassertemperatur. Wenn ich den "Versuchsaufbau" mit Abkühlzeit zwischen Dampfbezug und Kaffee wiederholt habe ist nichts übergelaufen☺️
      Du hast weiter über geschrieben, dass der Thermosensor erneuert wurde. Wurde denn auch der richtige Sensor eingebaut oder eine höhere Gradzahl? Z.B. der 216 Grad-Sensor der Dampfheizung? Das wäre für Wasser dann ja zu viel.
      Beste Grüße!
      Lukas
    • Neu
      Hallo!
      @ harry owl, über den Wasserbezug haben wir noch nicht explizit gesprochen. Wie der Wasserbezug ist, kann ich Dir nicht genau sagen.
      Wie kann ich denn feststellen, ist er gut oder nicht?
      @Sm0ky_Barr3tt, bei mir sind die V3 Steine drin. Da sie den Fehler hat, habe ich das Mahlwerk gröber gestellt.
      Bezüge fast jeden Morgen das gleiche. (außer Sonntag, da das doppelte)
      4 Bezüge Normal, a 70ml, ohne Dampfdüse. Beim 1. Bezug ist immer alles ok, aber dann kommt der Fehler immer unterschiedlich.
      Da ist dann kein System zu erkennen.
      Der Thermosensor für den Erhitzer wurde 2022 mit dem Thermoblock erneuert. Habe versuchsweise auch den alten montiert, hat aber nichts gebracht.
      Der Sensor sollte der richtige sein.
      Danke für Eure Zeit!
      Gruß Miriam
    • Neu
      Moin!
      harry owl schrieb:
      Hallo
      wie soll das denn gehen ? der Stecker ist doch anders oder meinst du die Sicherung das ist kein Sensordann um so langsamer der Kaffee läuft um so heißer wird er
      und zu V5 schau mal da
      Mahlsteine V3 - V5
      Joa, garnicht. Hab ich unterwegs wohl gedanklich gepennt. Ich meinte zwar den Thermosensor, hab aber die Schmelzsicherung beschrieben, sorry!
      Der Thread mit den Mahlsteinen ist mir bekannt
      Beste Grüße!
      Lukas
    • Neu
      Holde schrieb:
      Hallo!
      Wir haben hier zwar kein Hochleistungsrechner, aber mach dir mal die Mühe und Löse den Thermosensor. Reinige die Auflagefläche am Sensor und am Thermoblock und verwende eine X-beliebige Wärmeleitpaste bei der Montage.
      harry owl schrieb:
      Hallo
      vielleicht weiß noch einer was es war ich weiß nur das wir das schon hatten
      Das da war es
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
