Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 830 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2018
Nivona NICR 830 Typ 691
Kein Kaffeebezug, spülen der Brühgruppe und System füllen geht nicht.
Spülen vom Wasserauslauf normal sowie über den Schlauch geht. Wasser ist heiß.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Brühgruppe revidiert.
Drainageventil und Auslaufventil neu.
Kaffeeauslauf geprüft.
Antrieb funktioniert.
Laut Wasserlaufplan geht nach Druckaufbau das Wasser über das Auslaufventil in die Brühgruppe.
Ich gehe davon aus, dass beim Spülen das Wasser ebenfalls durch die Brühgruppe laufen muss. Die ist aber immer trocken.
Beim spülen bzw beim System füllen hört man wie die Pumpe den Druck aufbaut aber es fließt kein Wasser weder in die Schalen noch sonstwo hin.
Die einzige Erklärung wäre dass auch das Drainageventil so steht das alles gesperrt ist, d.h. dass weder in den Auslauf noch in die Brühguppe Wasser fließen kann.
Aber wie kann das sein? Der Excenter vom Antrieb ist natürlich richtig eingebaut.
Wie schon erwähnt, funktioniert der Antrieb (Motor läuft und Welle dreht sich mit dem Schaltnockenrad).
Hat jemand ein Idee?
