Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 22.110.B - Cappuccino System | ca. Baujahr: 2020
Hallo Gemeinde!
Habe eine 22.110B / Magnifgica S hier am Tisch mit folgendem Fehler:
Maschine gibt keinen Kaffee aus. Bohnen werden gemahlen, kommen in die Brühgruppe, diese presst ordnungsgemäß. Dann läuft auch brav die Pumpe an, jedoch nur für 2 Sekunden in "normaler" Lautstärke, dann wird sie leise.
Ebenfalls wird die Pumpe beim Spülvorgang (also beim Ein-/ Ausschalten) sehr leise, was auf eine Verstopfung im System hinweißt.
Der Heißwasserbezug über den Hahn oben links hingegen funktioniert einwandfrei. Also wirkllich heißes Wasser in gewohnter Auslaufmenge.
Maschine wurde entkalkt. Augenscheinlich sind alle Leitungen frei von Kalk, der Boiler ist ebenfalls gut durchlässig.
Das Brühgruppenoberteil (Brühkolben mit Ventileinheit) wurde inzwischen auf Verdacht ausgetauscht - Fehler steht unverändert an.
Ebenfalls habe ich die untere Brühgruppe gegen eine Andere versuchsweise ausgetauscht - ohne Erfolg.
Die mechanischen Wege der Brüheinheit machen normale Geräusche, sodass ich davon ausgehe, dass alles synchron läuft und die Positionen korrekt angefahren werden.
Der Fehler trat während der normalen Benutzung erstmalig auf, also NICHT nach einem Eingriff.
Testmodus:
Pumpe pumpt normal, wenn Brühgruppe unten ist.
Pumpe wird nach 2 Sekunden leise, wenn Brühgruppe oben ist.
Nun bin ich mit meiner Logik am Ende... Zumal der Heißwasserbezug super funktionert und die Brühkolbeneinheit neu eingebaut wurde.
Wer hat mir noch nen Rat?
Propellernase.
Hallo Gemeinde!
Testmodus:
Propellernase.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Propellernase ()
