Jura Z6 - Pumpe Sysko gegen ARS ersetzen
    • Jura Z6 - Pumpe Sysko gegen ARS ersetzen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z6 | ca. Baujahr: 2020
      Moin zusammen,
      ich habe bei meiner Z6 die Sysco Pumpe gegen eine ARS ersetzt. Diese passte mit kleineren Anpassungen dann auch ganz gut
      Nun ist es eben so, dass die Kaffeemenge gar nicht mehr mit der eingestellten Menge übereinstimmt.
      Bei eingestellten 155ml erhalte ich lediglich 120g
      Bei eingestellten 195ml erhalte ich 155g
      Die Ergebnisse sind allerdings reproduzierbar, daher kann ich damit leben.
      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß woran das liegt?
      somit ist das Gerät entgegen der Jura-Spezifikation verändert.
      Damit wird Jura z.B. im Falle eines Elektronikdefekts eine
      Pauschalreparatur ablehnen und nach Aufwand oder gar nicht
      reparieren.
      Die Pumpen haben grundverschiedene Leistungskennlinien
      und die äußern sich u.a. in anderern Füllmengen.
      Damit dass der Wasserdurchlauf geringer ist, stimmen die
      Heizkurven auch nicht mehr und das Gerät ist immer im leichten
      Überhitzen. Auch wird die Heißwassertemperatur nicht mehr
      stimmen uns auch die Milchschaumproduktion negativ beeinflußt.
      Ich hoffe es wurde dann wenigstens die zur ARS Pumpe gehörige
      Übertemperatursicherung verwendet - nicht dass Dir noch die
      Bude abfackelt.
      Verstehen kann ich auch nicht, warum man (ohne wirkliche Ahnung
      um die Zussammenhänge zu haben) ein Gerät "umkonstruieren"
      muss.
    • Nun, der Grund war ursprünglich, dass ich dachte, dass die Sysco Pumpe defekt ist.
      Der Heisswasserbezug war nicht gleichmäßig und es kam immer mal wieder Dampf aus dem Heißwasserauslauf.
      wenn ich dann schon die Pumpe wechsle, dann doch gegen die alte rebustere Version.
      Leider hat der Wechsel diesbezüglich keine Abhilfe geschafft und weil der ganze Umbau, natürlich, reversibel ist, habe ich wieder eine Sysco verbaut. Natürlich auch aufgrund der Erklärung von BlackSheep.
      Nun ist es aber auch mit der anderen Sysco so, dass ich um 150ml zu erhalten, 180ml einstellen muss und auch hier der Heisswasserbezug sehr bescheiden läuft.
      Die Schläuche und das Flowmeter wurden natürlich kontrolliert und auch der Tank sitzt eben auf.
      Entkalkt wurde auch mehrfach mit Jura Entkalker.
      natürlich ist das Flowmeter kein Präzisionsmessinstrument
      und Abweichungen bis zu 15ml würde ich in den Bereich
      „des normalen“ einordnen.
      Die Abweichung bei Dir ist aber doch so groß, dass man
      mal schauen sollte ob die Ursache eine Fehlfunktion ist.
      Wenn der Heißwasserbezug auch nicht richtig geht, obwohl
      die Pumpe neu ist und Du (Teil-)Verstopfungen im Wasserweg
      ausschließt, wandert der Blick direkt auf die Wasserversorgung
      der Pumpe die scheinbar nicht schnell genug Wasser erhält.
      Verschiedenes kommt hier in Frage:
      -Verwendest Du Filterpatronen
      -Wurde das Sieb unter dem Tank ausgebaut und gereinigt.
      -Wurde der Eingang vom Flowmeter geprüft ob die 1,2mm auch frei sind und nicht teilweise zugesetzt
      -In einigen solcher Fälle hatte ich es, dass die Dichtung im Tank selber aufgequollen war und so zwar geöffnet hat wenn der Tank aufgesetzt ist, aber zu wenig Wasser um ihn herum durchkam
      Ansonsten hast Du schon mal überprüft, dass nicht das fehlende Wasser irgendwo im Gerät in die Tropfschale entweicht.
      Und (trifft aber beim Heißwasserbezug nicht zu) ob der Mahlgrad nicht so fein ist, dass der Kaffeefluß dadurch behindert wird. Wenn Kaffee/Wasser zu langsam fließen, wird das Flowmeter viel ungenauer.
    • Kannst du keinem erzählen.
      Ich hab alles nochmal auseinander gehabt und nix gefunden. Dann puste ich mit dem Mund den Schlauch in Richtung Tank durch. In dem Moment löst sich ein grauer Fusselteppich, der von außen am Sieb dran war…
      hab die Maschine gebraucht gekauft, will gar nicht wissen was das ist…
      Naja, läuft jetzt top und ist auch viel leiser.
      Danke für den Input!
    • :thumbsup:
      :thumbup:
      Ist ja nicht so, als ob ich diesen Fehler nicht auch schon mal suchen und finden durfte ;)
