Jura C70 Impressa - bleibt beim Entkalken hängen
    • Jura C70 Impressa - bleibt beim Entkalken hängen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C70 Impressa | ca. Baujahr: 2016
      unsere Jura Impressa C70 bleibt beim Entkalkungsvorgang nach einigen Minuten hängen und macht folgendes Geräusch, siehe Audiofile.
      Hat jmd eine Idee wo der Fehler sein könnte.
      Danke für euer Feedback
      Dodo
      Dateien
      • audio.m4a.zip
        (55,02 kB, 275 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      leider läßt sich bei dem "extrem großen" Audiofile so gut
      wie nichts hören/erkennen - nur, dass der DV-Magnet
      anzieht und dann ein Tickern kommt.
      Es kann z.B. sein, dass das Magnetventil welches zum
      Dampfrohr führt nicht öffnet (oder der Wasserlauf dort
      hin anderweitig verstopft ist) und so aus diesem Grund
      keine Wasser in diese Richtung fließt, kann aber auch
      sein, dass nach einiger Zeit die Pumpe schwach macht
      und klemmt weil sie heiß wird oder einen elektrischen
      Defekt hat.
      Man müsste schon wissen zu welcher Phase der
      Entkalkung das Problem erscheint - also wo jetzt das
      Wasser in diesem Moment kommen sollte, wenn es
      denn fließen würde.
      Zum Nachverfolgen der Wasserwege kannst Du Dir
      diesen Wasserlaufplan mal ansehen:
      Jura-C-E-F-Serie-Classic-Wasserlaufplan-C70+C75+C9+C90-A6551302040.pdf
    • Hallo BS,
      vielen Dank für dein reichhaltiges Feedback.
      Ich hab den Entkalkungsvorgang ab Minute 12 als Audiofile in den Anhang gepackt. (davor passiert nichts spektatuläres)
      Es sind ca. 2,5 Minuten bei dem du erstmal normales Ausbringen des Wassers über die Düse hörst und es dann aber bald mit dem "hängen" anfängt.
      Falls dir in Sachen Fehlereingrenzung noch irgendwas einfällt wäre ich dir sehr dankbar.
      VG
      Dodo
      Dateien
    • Das hört sich mal so an, wie der ganz normale
      Entkalkungschritt wo der Entkalker durch das
      Drainageventil in die Schale geleitet wird um
      auch den Wasserweg zur Brüheinheit zu
      entkalken.
      Was genau soll dabei das Problem sein? Zu
      hören ist nichts ungewöhnliches, außer dass
      evtl. die Hülse im DV-Magneten etwas locker
      ist oder der Halter einen Riss hat, da es ab und
      zu etwas mehr scheppert als es ein sollte.
    • Tatsächlich....., wenn ich diese tackernden lauten Geräusche im letzten Drittel des Entkalkungsvorgangs einfach über viele Minuten über mich ergehen lasse und nicht denke dass die Maschine kurz vom "Selbstmord" steht, dann ist der Entkalkungsvorgang abgeschlossen.
      Da war ich wohl etwas zu vorsichtig bzw. zu wenig informiert.
      Vielen Dank für den Nachhilfeunterricht! :)
