Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP015V - Royal Office | ca. Baujahr: 2015
Ich habe hier eine Royal Office SUP015 Up-Grade. (40500 Bezüge) . Bei Heisswasser-Zubereitung kommt nach ca. 120 mL immer weniger Wasser, es tröpfelt und zischelt dann. Wenn man die Heißwasser stoppt und erneut startet, kommt das Wasser aus nicht richtig.
Das Gerät wurde zwei mal entkalkt. Zulauffilter, Membranregler und Pumpe wurden erneuert. Hat nichts gebracht.
Die Kaffeezubreitung bis 120 ML Füllmenge funktioniert, dann aber kommt der Kaffee nur noch tröpfchenweise.
Ich habe dann noch eine ganz neue ARS Pumpe CP4 probiert, bringt auch nichts.
Wenn ich die Pumpe mit externer Spannung versorge, funktioniert die Heisswasserzubreitung ohne Durchflußstörung.
Ich vermute eine Fehler in der Elekronik.
