Siemens TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse - Mahlwerk ohne Funktion
    • Siemens TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse - Mahlwerk ohne Funktion
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2018
      Hallo ich habe eine EQ 6 bei der wie oben beschrieben eigentlich alle Funktionen gegeben sind nur mahlt sie nicht. Man drückt die Kaffee Taste dann kommt auch Wasser aus dem Auslauf aber mahlen tut sie nicht ! Jemand ne Idee Mahlwerk ist in Ordnung.
    • Die Maschine ist auch nicht aus versehen auf "Pulverfach" gestellt?
      Dann bleibt nur noch der Temperaturschalter und der MosFET auf Hauptplatine. Ich gehe davon aus, dass du den Temperaturschalter im Mahlwerk bereits geprüft hast, da du schreibst, das Mahlwerk sei OK.
      Der FET schaltet das Mahlwerk ein und aus. Er geht häufiger mal kaputt, aber meistens ist der Ausgang danach dauerhaft eingeschaltet. Das der Ausgang danach nicht mehr läuft, hatte ich persönlich noch nicht, ist aber genauso denkbar. Zum Test könntest du mal Glühlampe (keine LED) mit wenigen Watt statt des Mahlwerks an den Ausgang der Hauptplatine klemmen. Wenn die nicht leuchtet, wenn gemahlen werden soll, dann dürfte es der FET sein.
      Schaltplan zu EQ6 mit Bauteilbezeichnung gibt es im Saeco Forum. Es muss nicht genau der schwieriger verfügbare FET von ST sein. Es gehen auch andere FETs mit mindestens gleicher Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit im gleichen Gehäuse.
      Guste
