Nivona NICR 777 - Typ 506 CafeRomatica - Keramikventil verschlissen, Milchaufschäumer funktioniert nicht
War doch einfacher als gedacht mit dem Videos
Mal schauen was Stephanos sagt, der ist Nivona
Spezialist. Für mich scheint es so, als ob zum
Einen tatsächlich die Pumpe schwach sein könnte
und auf jeden Fall gibt es ein Problem am Übergang
Keramikventil zum Auslaufventil.
Ob es aber am Keramikventil, dem Auslaufventil
oder nur der Dichtung liegt vermag ich bei dem
Video nicht auszumachen.
Irgendwas scheint auch bei der Befestigungsschraube
des AVs rumgeschmiert worden zu sein…Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Da bin ich auch mal gespannt.
Das an der Befestigungsschraube ist 2K Kleber, die Öse war abgebrochen und ich hab’s wieder geklebt. Nicht schön, aber hält. -
Kann mich @BlackSheep nur anschließen. Da ist ziemlich sicher die Pumpe schwach.
Aber irgendwas stimmt mit dem KV auch nicht, da darf niemals Dampf rauskommen.
Evtl. nur die Dichtung oder das Auslaufventil schlecht, so dass Dampf austritt und daher das Verhältnis von Dampf zu Zusatzluft nicht mehr stimmt.Kontakt: sb_NUE ät stephanb.net -
Evtl. ist auch ein Riss am/im Auslaufventil.
Ich würde dieses erstmal mit neuer Dichtung
tauschen.
Ob das Keramikventil noch in Ordnung ist
sieht man erst danach - blöd, ist aber so…Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Das Auslaufventil ist ca. 1 Woche alt. Hab’s auch schon mal aufgemacht und geschmiert.
ich baue das Alte die Tage nochmal ein. Hab es nir auf verdacht gewechselt. Der O-Ring an der stelle ist auch neu „premium Teil“ blau.
Die Pumpe werde ich dann mal bestellen.
Vielen Dank euch beiden.
Melde mich wenn ich das mit dem Auslaufventil versucht habe.
Bis dahin schönes Wochenende -
Wenn am AV was abgebrochen ist, kann
auch ein Schaden bis rein gehen…
Aber wenns vorher mit dem Alten und
einem anderen O-Ring auch so war wird
der Fehler wohl am Keramikventil liegen….Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Habe gestern die Pumpe getauscht. Man konnte beim Kaffeebezug sofort eine Besserung feststellen.
Die neue Pumpe war auf jedenfall fällig.
Aufschäumen hat aber immer noch nicht funktioniert.
Anschließend hab ich das alte AV montiert. Kein Milchschaum und das Zischen waren noch vorhanden.
Zu guter letzt habe ich das Keramikventil nochmals zerlegt und wieder zusammengebaut.
Den schwarzen Verteilerkopf am Keramikventil habe ich getauscht (war ein Älterer).
Ab da kein Zischen mehr und der Milchschaum ist wieder perfekt.
Vielen Dank euch beiden für die konstruktive Hilfe.
Viele Grüße und weiter so. -
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
