Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2017
hoffe ihr könnt mir bei meiner Simens EQ 6 Series 300 helfen. Habe die Maschine von einem Bekannten bekommen. Sie sei defekt.
Habe nun das Keramikventiel und den Antrieb der Brühgruppe getauscht.
Leider kommt nach dem Einschalten immer die Meldung im Display "Wasser auffülen und Start drücken" danach kommt "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült". DIe Maschine spült nun das Wasser durch den Kaffeeauslass und durch den Milschstab. Nach etwa 30 Sekunden bricht er ab und im Display wechselt sich schnell die beiden Meldungen "Gerät wird nach Serviceabbruch gespült" und "Bitte Tropschale einsetzen".
Danach klackert der Antrieb der Brühgruppe und nichts passiert mehr
Habe mal ein paar Bilder angehängt.
Habe das Servicemenü aufgerufen und konnte die Pumpe und den Durchlaufergitzer testen.
Das Mahlwerk hat er auch aktivieren können.
Nur wenn ich versuche die Brühgruppe zu bewegen, also nach oben oder nach unten, passiert nichts
Habe auch eine Brühgruppe eingesetzt die bei einer anderen Maschine funktioniert, aber auch da das gleiche Problem.
Habe doch alle Teile ausser die Pumpe getauscht. Was ist da los
Habt ihr einen Tipp?
Woher kommt der Serviceabruch?
Wie kann ich das unterbrechen?
