Hallo Ihr zwei,
vielen herzlichen Dank für Eure sehr schnelle Rückmeldung zu meinen beiden Videos
Wenn Ihr zwei das unabhängig voneinander bestätigt, dann ist das die Ursache
Nein, schließe ich aus. Hatte die Maschine ja komplett zerlegt und alle Schläuche, Öffnungen, Austritte auf Kalkablagerungen untersucht. Da wo ich keine Sichtprüfung machen konnte, sind die Komponenten nagelneu und original Melitta Ersatzteile.
Nein, da habe ich nicht drinherum gestochert oder die Düse geweitet. Hatte auch diese Teile zerlegt und aufm Tisch liegen.
Weder die beiden Schläuche rot für den Dampf und weiß für die Zuluft, waren zugesetzt und auch der Anschluss der Düse war frei von jeglichen Ablagerungen. Die beiden Schläuche laufen im Inneren der Maschine regulär über ihre Führungen. Da ist auch nichts abgeknickt oder gequätscht.
Ja, es wurde die exakt gleiche Pumpe von SYSKO wieder eingebaut
Nein, die Schlauchschleife ist noch in Originallänge vorhanden
Nein, es verschwindet kein Dampf über das Auslaufventil.
Anbei noch ein weiteres Video aus dem Tresterfach bei Milchschaumbezug:
youtu.be/-KB3c0F6ojk
Außer das kurz Wasser und etwas Dampf vor Beginn der Aufheizphase für den Milchschaum über das Kondensatgefäß in die Schale abgelassen wird, bleibt auch das Drainageventil über die ganze Zeit des Milchschaumbezugs hinweg dicht.
Zu wenig Dampf heißt für mich, dass
Bei Punkt 1 frage ich mich, ob den der Flowsensor bzw. Wassertank/Filter sowie die Frischwasserzuführung damit was zutun haben könnten ?
Wenn ich es mir so recht überlege, war das Latte Glas bei den allerletzten Bezügen, in welchen der Milchschaumbezug noch fehlerfrei funktioniert hatte, nicht mehr wirklich voll !
Viele Grüsse
Jochen
sb_NUE schrieb:
Sieht für mich nach zu wenig Dampf aus.
BlackSheep schrieb:
Sieht tatsächlich nach wenig Dampf aus...
sb_NUE schrieb:
Sicher, dass die Maschine nicht einfach verkalkt ist?
BlackSheep schrieb:
Die Düse oben im Auslauf in die der Aufschäumer
geschoben wird ist frei, nicht durch Rumstochern
aufgeweitet und der Schlauch dahinter nicht zu sehr
geknickt?
BlackSheep schrieb:
Ansonsten wurde eine exakt gleiche Pumpe wieder
eingebaut oder nur eine "ähnliche"?
BlackSheep schrieb:
Die Schlauchschleife zwischen Flowmeter und Pumpe
ist auch noch da - nicht dass der Schlauch gekürzt
wurde...
BlackSheep schrieb:
Auch verschwindet nach wie vor kein Teil des Dampfes
durch das Auslaufventil?
- zu wenig Wasser in den Thermoblock gefördert wird
- das nicht genügend Dampf aufgrund fehlender Temperatur erzeugt werden kann
Viele Grüsse
Jochen
