Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK68E571 - Einbau | ca. Baujahr: 2008
Hallo
bei meiner Siemens TK68E läuft das Entkalkungsprogramm nicht durch. Die Maschine läuft bis zu dem Moment wo sie meldet "Dreh auf Kaffee" so wie immer. Dann passiert folgendes, die Pumpe läuft immer mal wieder in kurzen Intervallen an, jedoch kommt kein Wasser. Das läuft so eigentlich endlos. Ich habe das dann nach ca. 20 Minuten durch Drücken der Ein/Aus-Taste abgebrochen. Jetzt kommt einmal ein Schwall Wasser aus irgendeiner Öffnung vorne links im Bereich des unteren Auffanggefäßes. Nach erneutem Einschalten meldet die Maschine, System füllen" was sie dann auch vom Geräusch her tut.
Die Kaffeezubereitung wie auch die Heißwasserfunktion arbeiten einwandfrei. Nur die Leuchte zum Entkalken ist sofort wieder an. Ich habe jetzt erstmal die Wasserhärte in den Einstellungen verändert damit die Entkalkungsleuchte nicht unentwegt leuchtet.
Wie lange das jetzt wohl noch so funktioniert?
Wer kann mir dazu was sagen oder hat noch eine Idee was das sein kann? Das gute Stück würde mir leid abgehen wenn es nicht meht zu retten ist.
Hallo
