Saeco (by Philips) EP3246/70 - 3200 Series Silber - Bedienplatine Defekt
    • Saeco (by Philips) EP3246/70 - 3200 Series Silber - Bedienplatine Defekt
      Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: EP3246/70 - 3200 Series Silber | ca. Baujahr: Unbekannt
      auf die Bedienplatine ist anscheinend etwas Wasser gekommen, man sieht an dem Steckkontakt oxidierte Füße und Kalkablagerung.
      Im Internet hab ich so eine Platine gefunden, jedoch weiß der Händler nicht ob diese schon Programmiert ist.
      Bei ASWO gibts so eine Platine, aber diese ist nicht Programmiert..
      Kann jemand solche Platinen programmieren? Oder hat noch jemand einen Tipp für mich? :D
      David
    • Was ist das Problem miet der alte Platine?
      Programmieren kan vielleicht, aber kann noch einfacher sein [als mann Erfahrung & Equipment hat !] um den alten Chip (Chips?) aus zu loeten von alte Platine und danach auf neue Platine ein zu loeten.
      The service manual says:
      "Several PCBA’s availability Main and UI for EP1200, 2200, 3200 series running at 230v
      Before ordering the board needed to repair the machine check if the sticker is present in the service
      door and follow the instructions below."
      Ein Aukleber mit Information wie:
      MAIN 42194501797X or
      MAIN 42194131196X
      UI 42194131192X
      Was sagt deine Aufkleber? Oder gibt es keine?
    • Keine Anzeige am Display, bis zum Flachbandkabel ist Spannung vorhanden.
      Die Füße vom Steckverbinder sind oxidiert und auf der Rückseite fehlt die Durchkontaktierung an zwei Stellen.
      Auf der Bedienplatine steht folgendes:
      OMNIA UI BASIC 1.9.30.329.00_V06
      421945023141/01 SY201 10899
    • TW..., so the sticker says "Made in Romania" then (there's also a version of this machine that was made in China, and some parts are different then - serial number starting with TJ...).
      The service manual says that you need these pcb's:
      Basic Silent Wonder, EP324X series
      MAIN -> 421945007951 - KIT MAINBOARD+SW OMN 230V [Leistungsplatine]
      UI -> 421941311901 - UI+SW TEST BASIC OMN [Bedienplatine]
      The UserInterface (UI) board "421941311901" indeed still needs to be programmed (you'll need specific Philips/Saeco hardware and software for that, or a 'general' programming device). Or you can swap the chips, but of course only useful if it's not defective ;)
      What kind of chip is on the pcb? Picture? (so the black thing with 48 pins)
