Jura S9 Impressa - Kaffebezug kommt nur noch Tropfenweise
    • Jura S9 Impressa - Kaffebezug kommt nur noch Tropfenweise
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 Impressa | ca. Baujahr: 2009
      Hallo hier ins Forum,
      ich brauche mal wieder eure Hilfe für meine Impressa S9.
      Seit einiger Zeit, es kam recht plötzlich, dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis bei einem Kaffebezug die Tasse gefüllt ist.
      Füllmenge ist okay. Mein verdacht war, die Pumpe (war auch etwas laut).
      Heute morgen habe ich eine neue Pumpe samt Membranregler verbaut. Maschine ist wieder schön leise,
      nur das Problem besteht weiterhin. Entkalkt wird regelmäßig.
      Wo kann der Fehler liegen?
      Bitte um eure Hilfe, im voraus vielen Dank.
      Gruß Michael
    • Hi,
      Ich vermute dein Kaffeeauslauf ist einfach nur verstopft.
      Wenn Du mit einem leichten Ruck während des Spülvorganges den Auslauf ganz runter drückst und es dabei dickere schwarze Stücke bzw. Flocken in die Tasse landen, dann ist das meistens ein Zeichen für einen verstopften Auslauf.
      Da hilft nur demontieren und penibel reinigen.
      Eventuell sind dir bereits vorher Flocken aufgefallen in deiner leeren Tasse.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
    • harry owl schrieb:
      AV oder OT
      bei der OT kann es das Quetschventil oder der Auslaufwinkel mit der Düse oben an der Brühgruppe sein darum ist es wichtig die Maschine genau zubenennen
      Jetzt, wo Du es erwähnst......
      Hatte mal eine S9 OT und an der war am bzw. nach dem Quetschventil ein "Winkel" verstopft.
      War ein wenig aufwendig diesen wieder frei zu bekommen.
      Das könnte natürlich auch der Fall sein.
      Küche: Jura Z7 :)
      Zum Verkauf:
