Noch ein Update; die Maschine verliert offenbar intern Wasser. Vorhin war unten drunter alles nass. Könnte den FI erklären. Ich mach sie morgen nochmal auf. Heute hab ich keine Zeit mehr dafür.
Siemens TE803509DE - EQ.8 Series 300 - Wasser nur in der Auffangschale
Da es mir keine Ruhe gelassen hat, hab ich die Maschine eben nochmal geöffnet. Es ist der Schlauch, der von der Heizpatrone zum KV führt. Dieser fliegt weg, sobald er mit Druck beaufschlagt wird. Ist nun die Frage, ob es an diesen Plaste-Überwurfmuttern an Stoffummantelung mangelt, oder das KV ne Macke hat. Ich hatte es auseinander. Aber da es dreht und auch der Kontaktschalter zu hören ist, weiß ich grad nicht weiter. Das KV kann nur in einer Weise zusammengebaut werden. Will jetzt ungern ein neues KV auf Verdacht kaufen. Ideen?
Da muss was am Keramikventil falsch zusammengebaut sein.MFG Enrico
Denk ich mir auch. Aber da passt doch alles nur in einer Position. Und dann noch diese 3 Federn beim Gehäuse zusammenschrauben. Ist die Hölle.
Hast du dir Gummis oben und unten vieleicht verdreht? Oder die mittlere Scheibe?
Am besten nochmal aufmachenMFG Enrico -
Ich weiß nicht, wie rum die mittlere Scheibe rein muss. Hab sie nur nach dem großen weißen Zahnrad ausgerichtet, in dem sie drinliegt. Und da passts dann nur in einer Position. Welche jetzt die Ober- oder Unterseite war, wsr mir nicht klar. Konnte aber auch keine Erklärung dazu finden. Die Gummis lagen auf jeden Fall gut drin. Sind ja auch "codiert".
bloß wenn der Schlauch abfliegt muss ja irgendwas zu seinMFG Enrico
Jupp, da sind wir uns einig. Wie gesagt, vielleicht sind auch einfach diese Plastik-Befestigungen ausgeleiert. Biah, dieses Ding echt nochmal zerlegen ...
musst du wohl durchMFG Enrico
Ja, werd ich. Aber ob das was ändert ...
Ich könnte mir auch immernoch vorstellen, dass die Schläuche am KV falsch angeschlossen sind. Gibt es nich irgendwo nen Anschlussplan für die Schläuche am KV?
da sind 3 Schläuche
1.von Heizung der geht zur Mitte des KV
2. der kurze der kommt nach oben und der letzte der lange nach unten
Da kann mann kaum was vertauschenMFG Enrico -
so. Neues Update. Man kann wohl die Schläuche vertauschen. Und zwar der von der Heizung mit dem "langen", der Richtung BG führt. Da ich die so übernommen hatte, war ich von Anfang an unsicher, ob es stimmte. Aber, mit den Schläuchen an den richtigen Stellen, läuft das Gerät!
Nur ein Problem bleibt; der Schlauch der Heizung am KV springt ständig ab. Dadurch kommt dann Wasser auf die Elektronik und das Gerät stirbt. Ich konnte normal spülen, Heißwasser beziehen und sogar nen Kaffee machen, bis sich der Schlauch verabschiedet hat. Diese Überwurfbefestigung ist einfach Rotz an der Stoffummantelung. Gibts da nix besseres? -
Man lernt immer dazu
Wenn der Schlauch nicht hält musst du mit einer Schlauchschelle nachhelfen.Hatte ich 1x aber da war der Überwurfmutter nicht richtig drauf
MFG Enrico -
Hab jetzt erstmal den Schlauch etwas eingekürzt, hält auch erstmal. Aber jetzt läuft die Pumpe dauerhaft und ich bekomme "Über- bzw. Uunterspannung". Wird wohl jetzt überall Wasser stehen. Das Ding macht mich fertig ey.
Da ist wohl deine Platine fliegen gegangen,wenn die geduscht wurdeMFG Enrico
Nope. Alles ordentlich ausgefönt. Espresso bezogen, läuft. Reinigung läuft grad durch. Hoffentlich nochmal Glück gehabt.
Edit: Reinigung erfolgreich abgeschlossen. Espresso bezogen. Ohne Probleme. Ich Schraub se jetzt wieder zusammen.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Funkjin_Typn ()
ok??,hätte nicht gedacht das die wieder kommt.Aber um so besserMFG Enrico
Jupp. Läuft wie am ersten Tag. Nochmal gereinigt und verpackt. Geht dann nächste Woche wieder zurück zum Eigner. Danke Euch für die Unterstützung. Toll hier!
