Melitta Passione F54/0-100 Caffeo - nach Instandsetzung kein Wasser mehr
      dann ist entweder ein Problem am Einlaufwinkel
      der Brüheinheit, ein Riss im Drainageventilkopf
      oder das Brühsieb oder das Cremaventil ist
      verstopft.
    • Vielen Dank! Was genau ist mit dem Einlaufwinkel gemeint? Mir fällt spontan nichts ein wo man da was verstellen, oder fallsch anbringen könnte.
      Am Brühsieb selbst hatte ich nichts gemacht, nur die Dichtung getauscht.
      Riss im neuen Drainageventil - hoffe ich nicht.
      Dann checke ich erst mal das Cremaventil! Da war ich nicht dran, ist entsprechend nicht gereinigt.
    • Genau das meinte ich mit Selbsthilfe.
      Wenn Du die erweiterte Suche im Forum
      mit dem Wort benutzt, kommen dutzende
      von Ergebnissen.
      Somit keinerlei Notwendigkeit, das nochmals
      zu erklären/beschreiben.
    • Sorry - ich muss leider weiter fragen... Ich habe auch einiges gelesen, viele vergleichbare Fälle, habe die Lösung aber noch nicht finden können. Ich denke aber, wir können es langsam immer enger eingrenzen:
      Einlaufwinkel: optisch einwandfrei. Wenn ich die Brüheinheit rauf und runter bewege, spritzt auch Wasser raus. Siehe Fotos.
      Cremaventil: Darauf hatte ich "gehofft". War auch etwas schmutzig, aber wie gesagt noch immer gleiches Ergebnis. Bei Einbau hatte ich ein Stück Federweg, der aber dann mit Anziehen der Schrauben komplett weggedrückt wurde. Ist das Normal? (wofür brauche ich eine Feder, wenn sie komplett eingedrückt ist)
      Brühsieb: Sauber und durchässig
      Damit wären wir, vermute ich, entweden beim Übergang Drainge/Brüheinheit, oder am Drainageventil.
      Am Übergang von Brüheinheit zum Auslaufschlauch ist während des pumpens Null Bewegung.
      Nach dem Pumpen (Fotos vorher + nachher // "nacher" ist das Erste) ist es im unteren Bereich des Drainageventils nass.
      Oben am Schlauch ist es trocken, da scheint alles dicht zu sein.
      Kann man das Draigeventil testen? Es ist zwar nagelneu, aber vermutlich ja trotzdem nicht ganz auszuschließen (hätte ich das Alte mal nicht schon weggeworfen...)
      Ansonsten, wenn das der wahrscheinlichere Fall ist, auf Verdacht Einlaufwinkel und Cremeventil mal erneuern?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jeff_Jas ()
    • Mach ein Video bei dem Du von vorne in die
      Maschine filmst (ohne Tresterbehälter und
      ohne die Tresterblende) ggf. muss dazu ein
      Schalter betätigt werden, wenn sich ohne die
      Tresterblende kein Bezug starten läßt.
      Bei dem Video sollte erkennbar sein wo das
      Wasser im Inneren runterläuft.
      Dann das Video auf YouTube hochladen und
      hier den Link posten.
      Dein Kaffeemehl ist auch nicht zu fein gemahlen?
      leider kann man da nichts sehen, da das Gerät ohne Bohnen
      immer wegen Bohnenmangel abbricht. Du musst bei der
      Passione schon Bohnen opfern, sonst versucht sie erst gar
      nicht zu brühen.
      Und einen Brühvorgang benötigen wir schon zum anschauen.
    • Also...
      Ich habe noch einmal gefilmt:
      - Spülen - wie immer
      - Kaffee gekocht - selbiges, aber das Video verbockt
      - nochmal Kaffee gekocht, gefilmt, plötzlich lief mir feinster Kaffee vor die Füße!
      Und seit dem kocht und spült das Teil als wäre nicht gewesen 8o
      Ob ich mich darauf verlassen kann, dass die Wunderheilung weiter Bestand haben wird?
      Edit:
      Frage hat sich schon beantwortet. Spült zwar aber mahlt nur noch und kommt kein Kaffee mehr, saut innen zu. Jetzt stehe ich also da, wo ich vor der ganzen Prozedur schon war.. :( :(
    • Ohne Video nix dazu zu sagen.
      Kaffee schaut VIEL ZU FEIN gemahlen aus.
      Wenn der zu fein ist, passiert auch das was
      bei Dir ist.
      Justiere die Mühle richtig und schaue dann
      was passiert - evtl auch vorher die Brüheinheit
      und Cremaventil wieder reinigen - das verstopft
      gerne bei falschem Mahlgrad.
    • Hallo, auf ein Neues...
      Gereinigt und Mahlwerk grober eingestellt. Serie ist ja glaube ich, dass die Markierung bei mittlerer Einstellung übereinstimmt. Jetzt habe ich es so, dass sie bei feinstem Mahlgrad übereinstimmt und zudem auf max. grob gestellt:
      Dann habe ich nochmal spülen und Kaffee gefilmt, scheint beides erfolgreicht gewesen zu sein:
      das ist nicht böse gemeint aber so wird das nichts
      die Makierungen haben ihren grund das ist mittlere Stellung und verstellungen sind 2 oder 3 Rasten ab mitte bei 4 oder 5
      ist der Ring ist doch garnicht mehr Verriegelt wie auf dem Foto
      lese dich erst mal richtig ein damit du erst mal weißt wie die Abläufe in Maschine sind und auch in so einem Mahlwerk
      die Passione ist keine Varianze CSP ;)
      Es sieht auf den Bildern viel zu fein aus - keine
      Ahnung was mit Deinem Mahlwerk los ist, aber
      ich sehe mich außerstande Dir hier sinnvoll
      weiterhelfen zu können.
      Wenn Du in meiner Nähe wohnst, pack das Ding
      und schau bei mir vorbei...
